HILFE zu Subwoofern
Kevin
: 18.08.2008
: 230
ist alles richtig was du sagst, es ging bei dem woofer nur ums drücken, also nur brutaler bass, nix mit klang. der woofer hat das auch nur 3-4 mal mitgemacht, dann war die schwingspule hin...icon_biggrin.gif
ich werd meine anlage wieder mit jvc aufbauen, war sehr zufrieden mit dem klang und preis-leistungsmäßig ist das auch ok!
C U Kev
: 04. 01. 2009 [17:46]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
icon_smile.gif Habe umgepolt. Alles wunderbar! Bin zufrieden. Ihr habt mir sehr viel Arbeit erspart. Danke euch allen nochmal!
Habe viel mehr Bass als erwartet mit den kleinen Kisten. Muss noch ordentlich runterregeln.
Ein Woofer der zu wenig Leistung bekommt fängt an unkontrolliert zu spielen.Eine Endstufe am -LIMIT- gibt fast nur noch Wechselspannung ab!
Besser ist es wenn die Endstufe mehr RMS hat wie der Woofer...nur net übertreiben, sonst geht die Mechanik kaputt od. die Spule raucht auf. icon_wink.gif
Ich werde mir ein Ground-Zero 8'er Woofer(in die Reserveradmulde) ein Hifonics 16'er 2wege(vorne) nee Hifonics Zeus ZS6400 4-Kanal, und 10Farad Elko verbauen. 2x 85RMS für Front HP= 80hz und 1x 340RMS für Woofer Subsonic= 25hz, LP= 90hz. Das reicht... icon_cool.gif
: 04. 01. 2009 [18:00]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
wieso lässt die tmt vorn so weit runter spielen? ich würde bei 115 kappen und den woofer etwas fetter spielen lassen! aber egal ist nur nen vorschlag.
C U Kev
: 04. 01. 2009 [18:56]
holy
: 22.08.2008
: 277
kann mir vllt bei der gelegenheit hier (sehr interessant icon_biggrin.gif) jemand erklären was es mit den ohm-angaben auf sich hat? Ich weiß dass man in ohm den elektrischen widerstand misst aber warum sind manche endstufen "2 ohm stabil" oder sogar "1 ohm stabil" und produzieren dann auch meist das doppelte an leistung? Woher weiß ich ob ein lautsprecher auf 2 ohm läuft oder auf 4?
wär cool wenn mir da jmd weiter helfen kann ^^
gruß sven
: 04. 01. 2009 [21:17]
Multimeter:
http://www.ruststopnorthamerica.com/images/yellow_multimeter.gif
Multimeter an Plus und Minus des Lautsprechers legen und Ergebnis ablesen. icon_wink.gif
Das zeigt den Widerstand des Lautsprechers bzw. des Verbrauchers.
PS: Zwei gleiche Lautsprecher in Reihe verdoppeln den "Widerstandswert" des einzelnen Lautsprechers. Zwei gleiche Lautsprecher parallel halbieren diesen Widerstandswert.
: 04. 01. 2009 [21:35]
Original geschrieben von: Kevin
[QUOTE]Original geschrieben von: fremdfabrikat
C U Kev
80Hz Trennfrequenz mit nee 24db-Aktiv Weiche(HP in Endstufe) war bis jetzt immer ein super Wert...
Hängt dann auch noch davon ab wie gut die Türen gedämpft werden... die 16'er Hifonics gehen sehr Tief, so könnte man auch locker 70Hz als Trennfrequenz nehmen bei 24db-Weiche wenn die Türen net klappern od. übelst mitschwingen..! Bei nee 12db müsste man etwas höher(90Hz) trennen...
das ist aber alles so einwenig Theorie, in der Praxis sieht es meist anders aus...
: 04. 01. 2009 [22:59]
eddie
70 oder 60 als trennfrequenz....80 bist ja schon im kickbassbereich!!!!
habe mir dein bild angeschaut! gehäuse ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu klein für diese woofer!!!
bau dir ne platte und nimm einen woofer raus, wird bestimmt besser (falls die enstufe was taugt)
was würd eddie machen, natürlich meine genisis mono an 4 16er kult audio / ranhängen.......in einer geschlossenen kiste! hahahaha
www.fotodeluxe24.de
: 06. 01. 2009 [12:21]
Wowka
: 21.09.2006
: 136
Original geschrieben von: Don
[QUOTE]Original geschrieben von: holy
Multimeter:
Wobei man sagen muss, dass so nur der Wirkwiderstand der Spule gemessen wird. Die ganzen Angaben wie: 4-Ohm,6-Ohm,8-Ohm, sind Impedanz (Scheinwiderstand einer Spule bei Wechselstrom) Angaben. Deswegen wird ein Multimeter etwas weniger anzeigen, da bei der Messung kein Blindwiderstand berücksichtigt wird.
: 06. 01. 2009 [15:19]
Meine kleine Komponenten
-vorn 16'er Hifonics
-hinten 16'er Subwoofer
-Monitor für Car-Pc
-Verstärker von Sherwood
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/DSC033001111.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/DSC031961.jpg
: 06. 01. 2009 [17:32]
bei mir war bisher verbaut
alpine doppel din dvd radio
vorne 16er soundstream compo system
hinten 16er polk-momo coax system
ground zero gzna 2600 für den bass
ne kleine ground zero für front und heck system
und nen 30er uranium woofer von ground zero
demnächst kommen ne bass und ne 4kanal amp von alpin (die kleinen class-d amps)
und meine syrincs 10-200 gold line kiste.
kennt jemand zufällig die syrincs wheel bomb und hat die schon mal gehört?
: 06. 01. 2009 [19:04]
bei mir wird nun verbaut:
1 od.2 x krypton subwoofer audio system
vorne und hinten 16ner speakers audi system hx 165 phase
pdx alpine 2x 1.1000 1x 4.150 endstufen
hochtöner
das ganze wird betrieben von alpine w200ri double din monitor inkl. pxa-h701 prozessor
mfg benu
: 09. 01. 2009 [14:50]
warum gleich 2mal die große bass amp? meinst nicht das eine reciht oder willste auf spl bauen? icon_biggrin.gif
: 10. 01. 2009 [01:38]
eine reicht schon,zwei sehen aber geiler aus.....ist aber auch nur wieder unnötiges gewicht....am liebsten keine.....
aber eine muss schon seinicon_biggrin.gif............
im moment wärden auch 2 alpine swx 1042 d für nen preis von 200euro pro stück zu haben auf ebay.....für intressierte....
: 10. 01. 2009 [08:35]
