J-spec Scheinwerfer umbauen
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Weis jemand wie sowas geht,oder hat es schonmal gemacht?
https://www.nfsplanet.de/images/sc_carbon/3299.jpg
: 15. 04. 2012 [18:12]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
umbauen wut.pngwas genau meinst du ? willst du se zum roboter umbauen oder zur mikrowelle, etwas genauer bitte.df.png
Be who you are - be different
: 15. 04. 2012 [18:18]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Ich denke er meint TÜV Konform umbauen.
: 15. 04. 2012 [18:22]
Auf LHD winkel denke ich meint er jo. Kannst wohl die Projektoren so abschleifen dass sie den Streuwinkel für Linkslenker haben, hatte auch irgendwo noch Bilder wie dei dann aussehen müssen allerdings keine Ahnung wie erfolgreich das ist. haveaniceday.png
: 15. 04. 2012 [19:28]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Warscheinlich so erfolgreich das es reicht.
Aber finds nicht schön. Bin froh wenn ich meine mal umrüsten kann.
: 15. 04. 2012 [19:59]
Ja geht. Wenn man die Linse des Abblendlichts abnimmt, sieht man, dass das Gehäuse von selbigem aus Druckguss besteht. Ein Teil des Gehäuses ist eine Art Steg, der die Lichtbrechkante darstellt. Die rechte Seite (das Licht wird durch die Linse spiegelverkehrt ausgestreut) ist komplett gerade, die linke Seite fällt in einem Winkel ab. Man muss den abfallenden Winkel mit einem Blech abschirmen (festschrauben! Kleber hält bei der Hitze nicht). Die andere Seite muss entsprechend abgeschliffen werden.
TÜV-Konform ist es nicht.
: 16. 04. 2012 [04:49]
ein weiter unterschied.. die j-scheinwerfer haben im fahrlicht das leuchtmittel HB4 9006j.. dieses hat einen außendurchmesser von 20mm.. das eu-leuchtmittel ist das HB4 9006, dieses hat einen außendurchmesser von 22mm..
: 16. 04. 2012 [15:52]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Vielen dank erstmal!!!
Wie sind die Linsen denn befestigt?
Heisst das man muss die HB4 Birnen in Japan kaufen wenn mal eine defekt ist?
: 18. 04. 2012 [21:29]
Die Birnen bekommst du direkt bei Toyota aber leider zu Apothekenpreisen (30€ glaub ich).Die Linsen werden von einem Stahlbügel gehalten, der mit dem Gehäuse verschraubt ist!
: 19. 04. 2012 [05:32]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Im ernst jetzt?den einen Millimeter rundum kann man doch abschleifen,ansonsten kann man ja nur die eckeligen gelben originalbirnen einbauen.
Und der Stahlbügel,kommt man da von innenseite dran?also durch die fassung?
: 19. 04. 2012 [17:41]
Nee keine Chance durch die Fassung. Du musst den Scheinwerfer aufmachen (Backofen). Ja du kannst die EU-Birnen zurechtschleifen. Bin aber persönlich kein Fan von so Bastellösungen...
: 19. 04. 2012 [18:11]
der aluring hält nur die linse, dieser ist mit 2 kreuzschlitzschrauben fest.. hier bilder vom innenleben mit umschliff.. (hinter der linse)
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/mkiv%20tt%20forum/03062011706.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/mkiv%20tt%20forum/03062011707.jpg
: 19. 04. 2012 [18:21]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Ok,super danke
Also muss hinterher rechts wie links und links wie die rechte seite sein haveaniceday.png
Kann man nicht einfach die fassungen samt der Linsen austauschen?oder ist das aus einem guss?
Auf was muss der Backofen stehen und welchen kleber nimmt man hinterher für das zusammenkleben von dem scheinwerferglass?
: 21. 04. 2012 [21:33]
Ok,super danke
Nein die Fassungen kannst du nicht austauschen, das ganze Gehäuse ist aus einem Guss. Der Backofen darf nicht zu heiß sein, maximum 100 Grad, eher weniger! Ich habe soeine organische Dichtmasse genommen und die alte Dichtmasse nochmal heiß gemacht und verwendet. Die Scheinwerfer sind 100% dicht. Habe den Wagen jetzt sehr oft im Regen stehen gehabt und kürzlich mit der Kärcher gereinigt. In den Scheinwerfern ist nichts!
: 22. 04. 2012 [07:12]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Hi Jungs,ich habe endlich meine Scheinwerfer umgebaut,Tüv konform,Lichtbilder war also in Ordnung.
Wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen,ich denke wen es interessiert,der kann auch hier reinschauen.
: 03. 12. 2012 [16:28]
