Klimaanlage ausbauen + Öldrucksensor lokalisieren
Just2Fast
Hallo zusammen,
ich möchte die Klimaanlage restlos entfernen.
Gibt es Dinge, die dabei beachtet werden müssen, um
nichts falsch zu machen bzw. zu vergessen ?
Desweiteren weiss ich, dass ich einen Aftermarket Öldrucksensor verbaut habe.
Leider kann ich ihn nicht lokalisieren.
An welchen Stellen wird der üblicherweise installiert ?
Danke.
Per aspera ad astra!
: 10. 09. 2010 [20:04]
die klima vorsichtig öffnen da druck auf dem system ist. schmecken tut das zeug nicht icon_wink.gif wenn du die klima komplett entfernen willst, musst du das amaturenbrett auch mal kurz rausnehmen.
den öldruckschalter findest du wenn du an der drosselklappe von vorn gesehen rechts vorbei nach unten in richtung kopf schaust.
: 10. 09. 2010 [20:12]
Just2Fast
Meinst Du das komplette Armaturenbrett oder nur die Verkleidung ?
Werde morgen mal nach dem Sensor schauen. Habe schon alles
neu verkabelt für mein Projekt, den Greddy Öldrucksensor habe ich noch nicht gefunden...
: 10. 09. 2010 [20:17]
ich kann morgen auch nochmal ein bild machen wo der öldruckgeber sitzt. vielleicht hast aber auch eine adapterplatte unter dem ölfilter wo der sensor sitzt. weil, der seriensensor erkennt nur druck oder drucklos und der andere mist wieviel druck.
der "kühltauscher" sitzt hinter dem amaturenbrett in der heizungsanlage. davon hab ich aber auch noch bilder.
: 10. 09. 2010 [20:55]
Just2Fast
Ich habe ein Relocation Kit verbaut aus dem es auch ein
wenig sifft. Da muss ich eh nochmal bei...
: 11. 09. 2010 [05:09]
Zur Klima, hinter dem weisen Teil wo das "Z" drauf ist sitzt das "Kühltauscher".
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra/Bild014.jpg
Der Serienöldruckgeben bebindet sich in dem markierten Bereich..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/lhjpjhulhjlhjlhlh.jpg
: 11. 09. 2010 [08:05]
holy
: 22.08.2008
: 277
Also mein Öldruckschalter hat vor ca. 2 Monaten mal gepisst und dafür musste ich den Klimakompressor losnehmen! Der den ich getauscht hab, sitzt weiter unten am Motorblock direkt hinterm Klimakompressor! Vielleicht gibts ja 2?
Wenn deine Klima noch funktioniert bzw. nicht 100pro ein Leck hat, würde ich auf jeden Fall bevor du eine Leitung löst mit einem Klimagerät absaugen und evakuieren bzw. es machen lassen wenn du kein Gerät zur Verfügung hast...! Nach meinem Wissen (korrigiert mich wenn ich da falsch liege) kann das gehörig ins Auge gehen sonst!
Noch eine Frage von mir: Gibts im Supra eigentlich nen Innenraumfilter?
Grüße!
Sven
: 11. 09. 2010 [14:36]
Just2Fast
Habe den Öldrucksensor (ist ein Greddy Sensor) nicht gefunden. Werde die Tage mal auf die Bühne gehen und von unten schauen.
Ich denke, dass ich die Klimaanlage zuerst professionell entleeren lassen werde und mich dann ans ausbauen mache...
: 11. 09. 2010 [16:07]
ich schau nochmal ganz genau nach wo der öldrucksensor sitzt.
absaugen ist natürlich eine saubere angelegenheit.
einen innenraumfilter hab ich noch nicht gefunden.
: 11. 09. 2010 [16:11]
