Also, wenn der 1.Gang rausspringt, dann hast n entweder nur halb rein, oder es ist was anderes. Mit Synchronringen hat das sicher nichts zu tun.
2. geht schwer sagst Du ... hmm ... noch nie gehabt.
Wenn ausgerechnet die unteren Gänge Stress machen, tippe ich eher auf ... naja das willst du jetzt nicht lesen ... ein zusammengeräubertes Getriebe.
Jetzt lass mal das Getriebeöl ab und schau Dir sorgfältig an, was sich da so an Abrieb am Boden des Auffanggefäßes absetzt.
