Ladedruckanzeige/BC ungenau?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Story:
War aufem Prüfstand... die ham da auch den LD abgenommen, max. LD war 1,25bar laut Ausdruck, aufem BC stand max. LD 1,34... komisch ist auch das meine LD Anzeige auch weniger als der BC anzeigt... BC is Greddy Profec 2.... wie kann das sein?
: 22. 12. 2008 [22:39]
Check' mal, ob Schmutz im Schlauch oder Ladedruckfühler ist. Normalerweise fügt man einen Filter zwischen Abnahmestelle und Ladedruckfühler. Ansonsten kann es aber auch sein, dass der Ladedruckfühler einfach nicht die entsprechende Genauigkeit hat. Da gibt es durchaus Qualitätsunterschiede.
: 22. 12. 2008 [22:47]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Filter hab ich da keinen dazwischen... mhhh... muss ich ma schaun ob da irgendwie Dreck oder sowas dazwischen ist..
: 22. 12. 2008 [23:00]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Habe auch das Problem,dass meine LD-Anzeige mehr anzeigt als es tatsächlich anliegt...
werde es mal bei gelegenheit mal mit 'nem Vacum/drucktester mal überprüfen ob es nun
an der Anzeige liegt oder an meinem alten BC...
: 22. 12. 2008 [23:30]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Also Dreck konnte ich nu net feststellen... muss der Filter unbedingt dazwischen sein?
: 23. 12. 2008 [09:27]
sind bei meinem profec glaub ich sogar 2 !
einer zum magnetventil hin, und einer direkt hinterm bc...
: 23. 12. 2008 [10:54]
also was ich weiß, das die anzeigen von raid total falsch anziegen, nen kumpel hate plötlich 0,3bar weniger auf der anziege stehen! liegt bei denen wohl dran das der schlauch bis an die anzeige dran geht und nicht wie bei anderen so diesem kleien kästechen und dann mit kabeln zur anzeige.
: 23. 12. 2008 [13:40]
Story:
Wo, bzw.wie haben die den LD abgenommen?
: 23. 12. 2008 [19:24]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Gute Frage, kann ich dir net genau sagen... haben irgendwo an der ASB was gemacht, hab da net so drauf geachtet
: 23. 12. 2008 [19:32]
wo wäre denn die beste stelle zum abnehmen ???
: 23. 12. 2008 [23:48]
Wer sagt, dass deine Anzeige nicht genau ist.
: 25. 12. 2008 [14:49]
Natürlich bei der Ansaugbrücke nach der Drosselklappe.....ist dir aber eh sicher klar.
Am Besten einen eigenen Vacuumschlauch von dort weg und nicht mit anderen Geräten teilen.
: 25. 12. 2008 [14:51]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
ja deren Wert würde aber mit dem Wert meiner LD Anzeige übereinstimmen, aber halt nich mit dem des BC
: 25. 12. 2008 [15:34]
@austrian
meinste also am besten ein seperates loch bohren um die anziege an zu schließen?
: 25. 12. 2008 [15:53]
@austrian
Wär ne Möglichkeit.
Die Meisten hab´s ja mit T-Stück irgendwo dazu gehängt......das kann aber u.U, zu Fehlern führen.
: 25. 12. 2008 [20:28]
