Lenkgetriebe macht geräusche was nun?
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Hey Leute mein problem ist das mein Lenkgetriebe macht geräusche!
Die Servopumpe und die leitungen sind ok.
Gibt es ne möglichkeit das lenkgetriebe überholen zu lassen oder mit der hydraulik?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Wie soll ich da vorgehen sol ich nen hydraulikspezialisten aufsuchen?
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 14. 04. 2013 [17:33]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Hei
Zuerst mal was für geräusche????
Ein klackern. Ein pfeiffen während dem lenken????
Fast Supra in Progress!!!!!!!
: 14. 04. 2013 [17:34]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Es ist schwer zu lenken und halt das servo geräusch etwas lauter! Kein klackern
0-100 4,3 Sekunden
: 14. 04. 2013 [17:36]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
klingt eher nach luft in der anlage
mach mal den behälter auf und guck ob das öl schaumig / luftblasen drinne sind
: 14. 04. 2013 [17:48]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Egal wieviel ich entlüfte es ist immer schäumig und spritz hoch!
Die Anlage ist Dicht aber verstehe nicht wie und woher der schaum kommt!
0-100 4,3 Sekunden
: 14. 04. 2013 [17:51]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
kann auch sein dass es luft zieht ohne großartig undicht zu sein!
: 14. 04. 2013 [17:55]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Hmmm wie kann ich das überprüfen?
0-100 4,3 Sekunden
: 14. 04. 2013 [17:58]
Pattel
: 24.10.2012
: 54
alle verbindungsstellen sauber machen ne weile von anschlag zu anschlag lenken und denn noch mal quasie mit der lupe gucken
oder währen des lenkens gucken mitn zweiten mann irgendwo muss ja die luft herkommen
kaputtes lenkgetriebe is sehr unwahrscheinlich aber natürlich nicht unmöglich
: 14. 04. 2013 [18:04]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
was hast du für Flüssigkeit in der Servolenkung?
Die falsche Flüssigkeit kann auch zu Schaumbildung führen, wenn du völlig ausschließen kannst, dass keine Luft drin ist.
Nachdem ich meine Supra gekauft hatte, war auch sehr viel Schaumbildung in meiner Servolenkung. Der Vorgänger hatte es anscheinend mit Bremsflüssigkeit oder irgendwas anderem aufgefüllt. ka boom.png
Erst nach mehrmaligen Spülen und entlüften hörte das Schäumen auf.
Jörg
: 14. 04. 2013 [19:49]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Hi Vural
Bei mir war es dasselbe: Richtig lautes Hydraulik-Geräusch, vor allem beim Linkseinschlag.
Es ist sehr mühsam die Servolenkung vollständig zu entlüften. Man muss - am besten lastlos, also auf der Bühne - bei laufendem Motor sehr oft von einem Anschlag zum anderen drehen und immer auf ausreichend Füllstand achten.
Damit gings bei mir weg. Dauerte aber ewig, bis keine Luft (Schaum) mehr kam.
: 15. 04. 2013 [19:02]
Altes Öl sofort raus, neues rein. Oder den Behälter leersaugen(große Spritze)und neues Öl einfüllen hilft. Motor an, einmal hin und her lenken, Motor aus. Wieder Öl absaugen, usw...... .Das ein paar mal, und fürs erste gehts wieder haveaniceday.png Hau 2 Liter so rein, kostet nix, und danch solltest erstmal wieder gut lenken können. Aber jetzt nimmer fahren.
Kann man fein toll von oben machen.
: 15. 04. 2013 [19:31]
