Schaltsack austauschen
aim3ju
: 14.09.2009
: 408
da der Original-Schaltsack bei meiner Supra eingerissen ist und nicht mehr gut aussieht habe ich mir via Ebay einen neuen gekauft. Wie kann ich diesen nun einbauen? So wie es für mich aussieht ist der Kunstoffring, der den Schaltsack festklemmt, verpresst bzw. verklebt. Gibt es einen Trick, diesen zu lösen, ohne ihn zu beschädigen? Oder habe ich was übersehen und er ist nur gesteckt, so dass er einfach nur abgezogen werden kann.
Viele Grüße
Falk
: 16. 06. 2010 [20:54]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Glaube du musst einfach nur das Mittelstück wo dein Aschenbecher auch drin ist, herausnehmen! Ist alles nur gesteckt! Und dann ist der Schaltsack von unten leicht erreichbar!
Schaf
: 17. 06. 2010 [11:10]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Geh mit einem Lötkolben vorsichtig auf die Punkte bis sich der Ring löst. Genau so kannst du ihn dann wieder fest machen...kann aber sein dass du dazu einen Kunststoffschweißstab brauchst um genug Material drauf zu kriegen. ODER du bohrst die Punkte auf und klebst danach den neuen Sack mit einem guten Kleber fest.
: 17. 06. 2010 [12:14]
