Schrauben Diff.
Habe für meinen 6sp-Umbau ein Diff gekauft! Es waren aber nur 6Schrauben für den hinteren Aludeckel dabei.
Blöd ist auch das Ich das Diff. schon verbaut habe und ich nur die beiden unteren(kommt man gut dran) frei gelassen hab! Dachte ich bekomme noch die restlichen 2 und würde die dann reinschrauben.
Kann mir einer sagen welche Grösse,Länge und Gewinde die Schrauben haben? Bei Toyota konnte ich die net einzeln nachkaufen, muss mir aber jetzt 2 st. besorgen! Oder hat einer 2 Schrauben über??? DANKE...
gruss,Andy,,,
: 25. 01. 2010 [22:41]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Hi Andy,
Schrauben kannst du bestellen
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1qZH7jS.png
Die Nummer im Bild 41181P
Mit dieser Nummer zum Toyohändler 90105-10417, der schlüsselt die dann um und bestellt sie dir.
Wie schnell brauchst du die?
Grüsse
The whitest white
RIP GRMN
: 26. 01. 2010 [06:01]
Ok, danke Rocka! werde es mal mit der Nummer versuchen! Wollte schon so bis Saisonanfang ( 1 April) fertig sein...
Rausgesucht hatten wir die Schraube schon nur meinte der aus dem Lager die würde es net einzeln zu Verkauf geben!
gruss,Andy...
: 26. 01. 2010 [11:25]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
...haha, der hatte keine Lust icon_wink.gif ?
The whitest white
RIP GRMN
: 26. 01. 2010 [17:53]
Hi Andy
MFG
: 27. 01. 2010 [19:36]
Danke, Thomas...! Jetzt kann ich wenn der Toyota-Fritze blöd macht mir zwei aus dem Züberhör holen! icon_wink.gif
gruss,Andy...
: 27. 01. 2010 [20:02]
