Mit Screamerpipe meinst Du den Abgas-Auslass vom Wastegate, oder ?
Den kannst sicher auch direkt ins freie blasen lassen, anstatt den ins DP zurück zu führen.
Das ginge auch mit dem gesamten Abgasstrom vom Turbo umd/oder Wastegate.
Nur: Falls du J-Spec-Twins hast, denk dran, die brauchen nach wie vor einen Restrictor-Ring zur Ladedruckbegrenzung.
