Hi, ne wir haben alles versucht ohne das Getriebe wieder ausbauen zu müssen. Da die beiden Leitungen aus dem Ausrücklager aber nach unten bzw. Auf 16 Uhr zeigen kann es sein dass man eben die Luft nicht ganz heraus bekommt. Wir haben auch im einegbauten Zustand das Ausrücklager gedreht und den Wagen leicht angekippt um auszuschliessen dass es an der Luft in der Kupplung liegt. Aber mitlerweile sollte wirklich alles raus sein.
Jetzt muss die Kupplung also wieder raus und gucken ob es nicht ein anderes Problem git wie z.B. falsch eingelegte Kupplungsscheiben.
Richtig ätzend da eigentlich am WE abgestimmt werden sollte.
Es wurde nämlich gerade alles auf single Turbo S366 Billet mit twin wastegate Krümmer , 1000 ID Düsen, 264 Nocken etc etc umgebaut. Dazu noch viele Teile des Autos neu lackiert. Ich werde darüber auch noch berichten. Beim restlichen Umbau passt auch alles - nur die blöde Kupplung stresst.... Und ich bin eben seeeehr ungeduldig.
Umgebaut wurde von einen Meister und einem Gesellen die selber eine Supra hatten. Kennen sich also damit aus....
Nur die Zeitplanung schockt eben nicht gerade wenn man selber nicht schrauben kann.
Naja viele Grüsse. bald gibt es mehr Infos.
