Takatagurte einbauen
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Juhu, Ich hab mal ne Frage zwecks dem Einbau.
Es gibt ja auf der Rücksitzbank nur 3 Schrauben für die Gurte. Links/Mitte/Rechts
Habt ihr für die Mitte ne extra Platte gebaut mit 2 Bohrungen für die Gurte oder wie habt ihr das geklärt?
Hoffe um fixe antworten
: 03. 06. 2013 [17:27]
Poepel
: 16.09.2009
: 114
mach doch einfach beide Gurte in die mitgelieferte mittlere Öse.
https://images.spritmonitor.de/550187.png ...da geht noch was!
: 04. 08. 2013 [17:30]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Ohne Käfig oder überollbügel würd ich niemals H-Gurte verbauen ist bei nem überschlag viel zu gefährlich und nur wegen Styling naja aber jedem das seine...
Be who you are - be different
: 04. 08. 2013 [17:36]
Poepel
: 16.09.2009
: 114
ist aber nur richtig gefährlich mit Schalensitzen und richtig angelegtem Gurt. Dann will ich keinen Über schlag haben.
mit Gurtstraffern like Schroth etc. ist es wurscht.
: 04. 08. 2013 [22:52]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
: 05. 08. 2013 [09:04]
JZA80
: 29.08.2005
Kann mir einer von euch sagen warum H-Gurte ohne käfig so gefährlich sind?
: 05. 08. 2013 [14:29]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
bei den normalen 3 punkt gurten kann der oberkörper zur fahrzeug mitte hin ausweichen wenn das dach eingedrückt wird... bei den h gurten sind aber beide schultern "fixiert" und somit hat man keine chance irgendwo hin auszuweichen und normal würde der käfig verhindern dass das dach eingedrückt wird ohne käfig halt nicht
: 05. 08. 2013 [14:44]
JZA80
: 29.08.2005
Aha daran hatte ich garnicht gedacht gehabt also würde es heißen ab aufn rollstuhl oder rübe weg sad.png
: 05. 08. 2013 [15:19]
