Unterschied RHD/LHD J/US-Spec Lampen
Hallo Leute!
Was ist der Unterschied, der für die unterschiedliche Ausleuchtung der J-Spec und US-Spec Leuchten verantwortlich ist? Bzw. wie lassen sich die RHD (J-Spec) Leuchten so umbauen, dass sie eine LHD-Ausleuchtung haben? Im UK-Forum habe ich gelesen, dass es nur ein kleines Plättchen gibt, dass an einer Seite angewinkelt ist und dass man dieses einfach drehen könnte. Stimmt das?
: 28. 05. 2011 [14:32]
Nein, stimmt nicht.. Bei den Glasscheinwerfern Eu-Spec und Uk-Spec kann man es wechseln. Nur, die Abdeckung muss man dann auch mit wechseln. Beim J-Spec muss man die Lichtbrechung umschleifen. Es reicht aber wenn man sie gerade macht. ein Blech mit der Eu-Lichtbrechung einkleben hab ich schon versucht. Im Test hat dieses aber nicht gehalten da es doch sehr heiß im Linsenkörper wird.
: 28. 05. 2011 [19:11]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
hiho...
unzwar ist das so bei einer j-spec mit glasscheinwerfer mit "E" zeichen sehen die so aus..
http://imageshack.us/m/696/8441/forumpya.jpg
du kannst es weder drehen weder sonst was.. aber was du machen kannst ist... du machst dir eine schablone drehst sie dann um 180° und schneidest ein blech dann zu.. das biegst du so an wie bei der stock variante.. wenn alles soweit passt.. flext du den stock winkel weg und den anderen schraubst und klebst einfach dazu... so hab ich es bei mir und es ist gut soweit.
mfg
#BUILD UP
: 28. 05. 2011 [19:18]
: 28. 05. 2011 [19:39]
J-spec gibt es doch nicht mit Glasscheinwerfern.. :frage: :frage: :frage:
: 28. 05. 2011 [19:50]
Ahjo stimmt, das hab ich überlesen...J-Spec mit E-Nummer und Glas-Streuscheibe gibts nicht..
: 28. 05. 2011 [20:42]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
ehmm, hab ne j-spec mit glasscheibe und e-kennzeichnung.. kann nur das berichten was ich habe icon_smile.gif also es kann auch sein das ich uk scheinwerfer habe^^ kann ich nun nicht nachvollziehen icon_wink.gif einen schönen abend^^
#BUILD UP
: 28. 05. 2011 [21:36]
Halte ich für sehr wahrscheinlich, denn wenn du J-Spec-Scheinwerfer hättest, würden die lange nicht so klar aussehen, wie es bei dir der Fall ist.
: 29. 05. 2011 [07:47]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
: 29. 05. 2011 [12:42]
: 29. 05. 2011 [12:47]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Mal ne andere Frage. Warum sind bei meinen EU Spec´s nur 2 Verstellschrauben für die Nebellampen und keine für die Hauptscheinwerfer? Ich hab da zwar diesen E-Motor dran, aber damit lässt sich nix richtig einstellen.
: 29. 05. 2011 [12:59]
am motor ist ne weise mit 10'er schlüsselweite schraubekopf einstellschaube icon_wink.gif
: 29. 05. 2011 [15:55]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Richtig. damit geht es aber nur hoch und runter und nicht nach rechts und links.
: 29. 05. 2011 [16:05]
