Wagen springt nicht an
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Das Problem ist dass ich zwar eine Büroklammer und die Fehlercodes im Auto habe, nichts aber um die Spannung zu messen. Schlimmstenfalls hab ich umsonst eine neue Batterie gekauft. Wenn der Wagen wieder fährt kann ich ja dann mal beim ATU oder was weiß ich wo vorbei fahren und mir Messen lassen ob überhaupt Strom ankommt an der Batterie.
Zeichentrickfreak
: 24. 11. 2012 [10:52]
Dann geh lieber in den Conrad und kaufe ein Multimeter. Das kostet weniger als eine Batterie und so etwas braucht man immer mal wieder am Auto...
: 24. 11. 2012 [10:54]
@ Fusi
das war nicht gegen dich.. ich bekomme das immer heufiger mehr mit..
: 24. 11. 2012 [12:01]
Scorpio_T
: 27.02.2012
: 344
also ein Multimeter kostet 13 euro.. Das problem ist, wenn es der Regler sein sollte, ist auch sehr schnell die neue Batterie futsch
: 24. 11. 2012 [12:28]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
"Scorpio_T" schrieb:
Ich würde auch dann mal beim laufenden Motor die Batterie spannung messen. Damit siehst du ob der Regler der Lichtmaschine richtig Arbeitet. Du solltest zwischen 13,8 und 14,3 haben. Es kann manchmal vorkommen das man mehr wie 14,3 volt an der Batterie anliegen hat wenn der Regler defekt ist. Dann macht man sich die Batterie und oder sogar die Elektronik kaput. Aber es kabb auch passieren das du zu wenig hast, dann wird se halt nicht mehr richtig voll...
Also ich würde das auf jeden fall testen. Geht ganz schnell und du weisst dann das zumindest mal das die Regelung noch funzt
das würd ich an deiner stelle noch zusätzlich überprüfen, und wie man den regler wechselt, hat ja maik schon ausführlich beschrieben
: 24. 11. 2012 [12:30]
Richtig... und man findet auch direkt den Grund ob es ein Masseproblem ist oder ein Anlasserproblem.
: 24. 11. 2012 [13:56]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Zeichentrickfreak
: 25. 11. 2012 [16:04]
