welche Benzinpumpe ?
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hi zusammen wenn demnächst meine twin turbo fertig ist würde ich gerne auf BPU umbauen welche Benzinpumpe soll ich verwenden ? Und wie viel Bar/Förderleistung hat die serien pumpe bei der j-spec supra ?Ich persönlich würde ja eine von Bosch in betracht ziehen aber welche?
: 26. 07. 2012 [09:52]
Ich würde wahrscheinlich zu Walbro greifen, weil die viele hier fahren.
Dave, bist du eigentlich im Erzgebirge unterwegs mit deinem Wagen oder bist du nie daheim?! Falls doch, können wir uns ja gerne mal auf nen Plausch treffen. haveaniceday.png
: 26. 07. 2012 [09:55]
Bosch 044 oder Walbro. Wobei die walbro mehr oder weniger pnp ist.
: 26. 07. 2012 [11:40]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Servus
Hol dir ne Bosch 044. Kostet zwar ne Ecke mehr, hält dann aber auch. Den die Walbro´s sind nicht gerade die besten Benzinpumpen.
: 26. 07. 2012 [11:44]
X400
: 12.07.2011
: 485
: 26. 07. 2012 [13:03]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Fahr die Pierburgs und die sind echt super.Kannst sogar mit einer später bis 700 PS gehen.
Bei Interesse melde dich hab die Pumpen da.
Gruss Klappi
: 26. 07. 2012 [13:15]
Was haltet ihr von einer: Walbro 400LPH High Pressure Performance In-tank Fuel Pump
http://treperformance.com/images/F2043880.jpg
Walbro Fuel Pump Specs:
Overall Pump Length: 121mm
Main Housing Dia.: 39mm
Lower Housing Dia.: 50mm
Fuel Inlet Dia.: 11mm OD
Fuel Outlet Dia.: 11mm OD
Usage: In-tank Fit
Fuel Flow: 400+ Liters per Hour
Version: High Pressure
Installation Kit Included: Yes
MIN Voltage: 12V
Operating Pressure: 0-100 psi determined by fuel pressure regulator
: 26. 07. 2012 [14:06]
Hatte ich mir auch angeschaut aber die Version die E85 darf. Leider ist das ding ja so neu dass es wohl noch nicht so viel Erfahrungen damit gibt ^^
Die Daten und Diagramme zur Fördermenge sehen an sich sehr gut aus.
: 26. 07. 2012 [14:38]
Fahre seit jahren mit zwei Walbros ohne probleme,doch sind sie halt ein wenig lautsad.png
ich werde aber für nächstes jahr auf zwei Pierburg rüsten die sind sehr leisse und haben eine hohe förderleistung bei geringerer stromaufnahme
MFG Thomas
: 27. 07. 2012 [14:53]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
Danke für die ganzen anregungen ^^ aber ich glaube es wird die Bosch werden 5bar 200L/H mit passendem Benzindruckregler sollte ja hoffentlich für BPU reichen .Was mich jetzt noch interessiert ,wieviel bar /förderleistung hat die serien pumpe aus der j-spec?yaehamnotdurnk.png
: 28. 07. 2012 [11:27]
die pumpe vom eu-spec soll 280 liter/h fördern..
: 28. 07. 2012 [11:44]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hmm... wenn die serien pumpe schon 280 fördert dann ist 200 bisschen wenig für BPU ?! oder irre ich mich da ? wut.png
: 28. 07. 2012 [11:53]
würde ich auch sagen.. reserven nach oben schadet nie, zu wenig ist aber doof am ende..
: 28. 07. 2012 [11:57]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Nimm für bpu doch einfach dann ne walbro.
Gruß Klappi
: 28. 07. 2012 [12:03]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
was gibt es denn noch von bosch weil ich finde nur bis max 5 bar !? schöner wäre 6,5bar und 350L/h xD
: 28. 07. 2012 [12:05]
