Wideband Sonde wo hin ?? RB26dett motor
Desmos
: 13.03.2006
: 3
Hallo erstmal an die Gemeinde.
Ich weiß ich bin bei euch im Bord ein wenig falsch aber ich hoffe bei euch auf ein tip bezüglich dem einbauort von einer AEM Wideband anzeige.
Ich habe ein Skyline GTR da die Downpip von meinem Twinturbo sich von der Bauform mit euren sehr ähnlich sind wollte ich wissen wo ihr die plaziert habt.
ich haben natürlich die suchfunktion zuerst befragt nur ich kann die treads nicht öffnen.
Gruß Darek
: 29. 03. 2006 [19:05]
Dexter
60cm nach dem Turbo sollte die Breitbandsonde montiert werden. Also Ende der Downpipe am praktischsten.
: 29. 03. 2006 [21:31]
Im Zweifelsfall: www.gtr.co.uk
Da sind wohl alle Experten für den europäischen Bereich unterwegs icon_smile.gif
: 30. 03. 2006 [07:57]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
@Desmos
Das müssten doch die Jungs im 200er Forum auch wissen, oder ??
Aber wie Dexter schon sagt und immer oben am Rohr schrauben, damit kein Kondenswasser in die Sonde läuft. Also allesim Winkel von 10 - 2 Uhr ist gut.
Peter
: 30. 03. 2006 [10:31]
Desmos
: 13.03.2006
: 3
danke für die tips jungs. Das GTR Forum kenne ich nur ich habe ein Großes Problem ich kann kein Englisch icon_frown.gif habe zwar jemanden der für mich in dem GTR Forum ist und wenn ich Probleme habe erledigt er das, was anderes würden die mir im GTR forum auch nicht sagen wie ihr. icon_wink.gif
: 30. 03. 2006 [15:20]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Hi Desmos,
weiß nicht wie das beim R32 genau ist. Ich hatte mal leihweise einen aber da hab ich ehrlich gesagt nicht viel geschaut.
Auf jeden Fall wird die Wandstärke nicht ausreichen und du musst einen Abstandhalter einschweißen und am besten mit Gewinde.
Das bekommst du auf jeden Fall passed bei der Deutschlandvertretung von Innovate. Die Sonden sind gleich.
Peter
EDIT: Hier findest du den Aufschweissflansch !! www.lm-1.de/contents/de/d45.html
: 30. 03. 2006 [15:38]
Desmos
: 13.03.2006
: 3
die Angabe mit den 60cm hat mir schon als antwort gereicht. anschweiße Adapter usw. habe ich schon alles.
: 30. 03. 2006 [18:49]
60cm?
Also bei allen Supra -Single Setups, die ich kenne, hängt die Breitband Sensor etwa 15 cm vom Turbo weg......so wie auch der originale 1. O2- Sensor
: 31. 03. 2006 [17:35]
Dexter
60cm ist die Empfehlung von Bosch für die Breitbandsonde für maximale Lebensdauer. Sogesehen geht es sicher auch näher dran jedoch sind das halt die Herstellervorgaben.
: 31. 03. 2006 [17:46]
interessant.........danke für die Info !
: 31. 03. 2006 [17:49]
