Ist kein Problem,werde am We. wieder eine laminieren.
@Pred: Die Form für den Tankdeckel enstand aus einem org.Deckel,der wurde noch mit 2000 Schleifpapier nass geschliffen und poliert,danach wurde der Deckel auf eine beschichtete Holzplatte geklebt und mit Formbauknete einen Radius um den Deckel gezogen,damit keine Hinterschneidung entsteht(ausformen).Dann wurde alles 3x eingewachst(Formula Five,bekommt man beim GFK Handel) und gut poliert.Als nächstes wird das ganze mit Formbaugelcoat(man kann auch normalen Gelcoat nehmen) eingestrichen,am besten 2x,damit eine Stärke von ca.0,8mm entsteht.Trocken werden lassen und dann ca.5 Lagen 450g GFK Matte legen,mit 300g Matte muss man ca.7 Lagen legen,damit man bei einer Form ca.5mm Stärke hat.Alles gut aushärten lassen und dann vorsichtig ausformen.Danach die Formumrandung beschneiden und wenn nötig die Form nochmal mit 2000 Schleifpapier nass schleifen und polieren.Wenn die Form Ok ist wieder 3x wachsen und polieren und dann kann man ein Teil laminieren.In meinen Fall(Tankdeckel) eine Lage Sichtcarbon(also kein Gelcoat)und 2Lagen 450g Matte.
MFG Torsten
