"CanisLupus"]
schrieb:
"TOMI"]
schrieb:
Hi ! Du kannst ganz einfach die originalle Zulaufleitung lassen für die erste Pumpe und zusätzlich eine 6 AN für die zweite. Den originallen rücklauf kannst du auch so lassen. So ist es am einfachsten und damit kannst du auch 1.000 ps fahren.
Tomi
Kann man so unterschreiben. 1300+PS wurden mit so einer Konfiguration schon erreicht...
Habe derzeit auch noch zwei Fahrzeuge die jewahls mit einem neuen Fuelsetup versehen werden müssen.
Der Einfachheit halber habe ich 6AN für den Zulauf so Pressenlassen das man vorne an die Rail mit einem 90° 6an Female/Female Fitting ran kommt.
Ich für meinen Teil habe mir damals 3x10er Leitungen mit kleinen AN Fittigen montiert,ist aber finanziell gesehen schon deutlich anders wenn man das vorhandene weiterverwenden kann,mit mods.
die Kurze Leitung ist für das hintere Teil der Rail... das BRD sitzt am hinteren Teil der Ansaugbrücke.
Wenn es fertig ist kann ich mal Fotos posten.
Bei bedarf kannst du dir zwegs Leitungen bei mir melden Lzzy
Nun mal meine Frage,
was kann effektiv den auf Benzin mit dem orginalen Filter und Leitung an Leistung realisiert werden...?
Wo denkt ihr ist Schluss ? bin es leider nie so gefahren,nur komplett serie =)
*OverBoosted*
