Dichtung 3-loch DP 3zoll
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Grüsst euch,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Bei der Montage einer 3zoll DP, bei BPU, benötigt man normalerweise eine 3-loch Dichtung zwischen DP und Krümmer/Turbos.
Eine solche 3zoll Dichtung hab ich zwar, jedoch ist der Lochabstand der Dichtung zu klein.
Welche Möglichkeiten gibt es noch zur Abdichtung ?
Supra ist ne dt. EU-Spec.
LG Dirk
: 26. 08. 2015 [09:15]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Nimm Auspuff montagepaste wenn es schnell gehen soll
Ansonsten kommt bald nen oem Fanatiker und gibt dir die Teilenummer smile.png
Kostet bei toyota rund 20€ wenn ich mich nicht irre
: 26. 08. 2015 [09:22]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
Servus!
du wirst vmtl. die Jspec Dichtung haben, brauchst jedoch die EU-Spec.
Ich hab damals zu meiner Jspec downpipe eine EU-spec Dichtung bekommen. bin heute so gegen 17:00 zuhause und werd dann gleich nachsehen ob ich die noch habe.
Ich hab mir damals aus einem, nicht lachen, Kupferblech vom Schrotthändler eine Dichtung gebastelt. Das war sogar dicht :-)
Das ist meiner Meinung eine der biligsten und schnellsten Lösungen...
: 26. 08. 2015 [09:23]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
Passen nur leider bei vielen BPU downpipes nicht mehr da die flansche flach sind und ohne Nut für die Dichtung. Falls diese hier die Nut hat dann OEM bestellen sonst gäbe es noch universal "dichtpapier" für den Auspuff, kann man dann zuschneiden falls du sonst nichts passendes findest.
: 26. 08. 2015 [09:29]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Gute Idee Canis !
Die OEM Dichtung an der Stelle ist rund... Teilenummer vom EU Spec : 90917-06079
Solche ein Dichtungsbogen zum selbst anfertigen gab es mal bei Sandtler Motorsport... einfach mal gucken, ob es noch verfügbar ist.
Arne
: 26. 08. 2015 [09:51]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Die von Like_A_Supra erwähnte Dichtung habe ich noch orignal verpackt rumliegen falls die jemand brauchen kann.
: 26. 08. 2015 [11:56]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
... vielen Dank allen für die schnellen Antworten. :-)
Die OEM Dichtung passt leider nicht. Diese ist wie ein konischer Ring, doch ich benötige für meine HKS 3zoll DP eine flache 3-loch Dichtung.
Werde auf die Schnelle mit Auspuffmontagepaste arbeiten und in Ruhe mal schauen, ob so eine Dichtung aufzutreiben ist. Beim Einbau der DP vor ca. 5 Jahren wurde das auch so gelöst, war auch dicht.
Die Uni-Varianten zum Zuschneiden sind meist nur bis max. 300 Grad ausgelegt.
Nochmals vielen Dank an euch. :-)
LG Dirk
: 26. 08. 2015 [12:42]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
was sagst zu dem...
http://abload.de/img/20150826_165410_resizjhj4q.jpg
http://abload.de/img/20150826_165415_resiz3vjhj.jpg
: 26. 08. 2015 [15:02]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
...so eine ähnliche Dichtung hab ich da liegen.
Die vom Foto ist eine für 2,5zoll Anlagen, hab hier eine für 3zoll Anlagen. Bei dieser sind jedoch die Lochabstände für die 3 Stehbolzen zu klein.
Der Lochabstand am Krümmer, von meiner EU-Spec, ist größer.
LG Dirk
: 27. 08. 2015 [07:41]
: 27. 08. 2015 [09:04]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Also klingt vielleicht bisl nach pfusch aber als ich meine Frontpipe installieren wollte bei meiner Supra (um durchgehend 3" zu haben) fehlte mir auch eine ähnliche Dichtung (2loch zur Tanabe) ich wollte aber nicht warten bis ich eine besorgt hatte und hab das genommen was da war und was ich auch schon beim Auspuffwechsel meiner mutters Mazda 323 BGF erfolgreich genommen hatte.. Und zwar hab ich noch recht viel Hitzeschutzfließ, das hält 1000° grad aus oder mehr, da hab ich mir eine Dichtung rausgeschnitten und das hab ich mit Hochtemperatur Kesselkit beidseitig (bin ja klemptner) eingeschmiert und dann als Dichtung genommen und ordentlich angezogen die schrauben.
Hält im Mazda schon paar Jahre und in der Supra auch schon seit 5000Km von daher  denke ich mal wirds wohl auch noch länger halten wink.png für mal eben schnell ne gute Alternative..
: 27. 08. 2015 [16:46]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Guten Morgen,
... haben Auspuffmontagepaste genommen. Ist auch alles dicht.
Gestern hat meine Supra auch die HU ohne Probleme bestanden. :-)
Heute wird sie wieder zugelassen.
Nochmals vielen Dank für eure Antworten. :-)
LG Dirk
: 28. 08. 2015 [07:04]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
: 28. 08. 2015 [07:54]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Guten Morgen,
... vielen Dank. :-)
War am WE auch schon wieder gut unterwegs gewesen.
Hatte ja ein wenig Bedenken, ob sich der 200zellen Metallkat irgendwie auf den LD auswirken tut. Ist alles top.
Nun ist die Supra wieder von März bis Oktober startklar. :-)
LG Dirk
: 31. 08. 2015 [07:46]
