der original Stoff-Fahrersitz meiner RHD zeigt langsam erste Auflösungserscheinungen. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. beide Vordersitze neu beziehen lassen - oder - 2. zwei nette Sportsitze rein.
Ich dachte mir, zu nem Power-Sportwagen wie ner Single-Supra tragt's auch gescheite Sprtsitze. Jeder baut heut' sowas in seinen Schnauferl-GTI rein, dann macht das in 'ner Supra erst recht ein Gesicht
Mir schwebt ne schwarz-rote Farbkombination mit roten Sicherheisgurten vor.
Hab mit der Suchfunktion hier nix so recht informatives gefunden. Daher hab ich ein paar Fragen:
1.) Man braucht eine Konsole + Laufschienen als Unterbau, ja ?
2.) Auf diesen Unterbau passt dann jeder Sitz mit genormtem Konsolen-Lochabstand (345 od. 405 mm), ja ?
3.) Gibt's Kombinationen, die man wg. zu hohem Aufbau eher nicht empfehlen kann ?
4.) Wenn Sportsitz, dann muss auch ein "Hosenträgergurt" dazu, dessen obere Haltebänder durch die Gurtöffnungen im Sitz laufen. Kann man z. B. einen 3-Punkt-Gurt oder auch einen 4-Punkt-Gurt in einer sonst innen original ausgestatteten Supra einbauen ?
Danke für Eure Tipps, hier auf'm Board haben sicher einige sowas schon im Auto.
VG Jürgen
1993 J-Spec umgebaut auf MT, voll geporteter VVTi Kopf, BW S366 1.00 A/R Upgrade auf 72 mm billet Verdichter + Turbinen Upgrade, Twin Scroll Dual-WG-Krümmer, 2x Tial MVS-38, Tial Q BOV, BC625-Pleuel, ACL-Lager, ARP-Pleuelschrauben, Kopf-Bearbeitung von fastby4, ARP Head Studs, homemade Power-Intake, erste Single-Supra in D mit Syvecs S6 ECU Abstimmung auf 1,8 bar/8500 U/min.
