Hi Rob,
Ladedruck würde ich am Ende der Ansaugbrücke abnehmen. Ist auf jeden Fall bei mir so. Da müssten 2 Schläuche rausgehen und das sind Unterdruckschläuche und kannste für LD hernehmen.
Öltemp kann ich dir nicht genau sagen ob es eine Möglichkeit gibt ohne Adapter. Ich habe den Greddy Ölfilteradapter montiert. Der bietet dann Anschlussmöglichkeiten für Öltemp und Öldruck und ist wirklich sehr einfach zu Montieren. Kann ich dir nur empfehlen.
Gibts sogar in Deutschland auf Lager bei AK-Motorpsport oder so.
Hast du für den Turbotimer einen Harness mitbestellt ??
Soweit ich weiß kommt nur ein kabel an die Handbremse aber das ist auch vielleicht von Timer zu Timer verschieden. Ich habe in der Supra keinen Turbotimer, weil ich mein Auto kalt fahre und das mit der Funk ZV dann nicht funktionert.
Normalerweise musst du am Zündschlosskabelbaum anzapfen. Aber das sollte normalerweise der fahrzeugspezifische Harness übernehmen.
Peter
P.S. Rede doch mal mit dem Tony. Der ist doch auch nicht ganz auf den Kopf gefallen und hat mir ja oft über die Schulter geschaut als ich sein Zeug in den EVO eingebaut habe.
