Front Lautsprecher
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hi
kann mir jemand bitte die Maße für die vorderen Lautsprecher durchgeben??
Welche Lautsprecher habt ihr drine????
Preis/ Leistung???
Gruss
: 18. 06. 2009 [17:36]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
Hast du eine MKIV ???
: 18. 06. 2009 [17:52]
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hi
Gruss
: 18. 06. 2009 [17:59]
Ich hab 10er von HIFONICS drin, aber die nerven mich. Jemand meinte, dass wohl auch ganz flache 16er passen sollen, ohne am door-boar groß was ändern zu müssen. Wäre vllt ne Option!
: 18. 06. 2009 [18:12]
Chris86
: 19.08.2008
: 228
Also ich hab auch Hifonics 16er vorne und hinten 13er. Orginal sind vorne 10er drin.
Gruß Chris
: 18. 06. 2009 [18:19]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
die Serienaufnahmen kannst du bei 16ern komplett vergessen.
Hab mir für mein Radikal Audio System komplett neue Aufnahmen gebaut die auf die Serienverschraubung im Türblech passen - ist aber ne menge Arbeit.
Einfacher wäre es die "Türpappe" zu verstärken und dort die Lautsprecher zu befestigen (unter der Suche-Funktion findest du einige Beispiele). Davon halte ich allerdings nicht viel.
1. Stinkt das ganze Auto Monate lang nach GFK Harz
2. kannst du Pech haben und die Verkleidung verzieht sich beim aushärten des Harzes derart das du sie nicht wieder richt dran bekommst (Spaltemaße passen nicht...)
3. richtig „Steif“ wird die ganze Konstruktion trotzdem nicht – was sich dann natürlich im Klang bemerkbar macht
Dann lieber gleich richtig machen!
Hinten ist es viel einfacher. Hast jede menge Platz und kannst in die Serienhalterungen mit relativ wenig Aufwand 16er verbauen.
MFG Ingo
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 18. 06. 2009 [18:32]
ich hab auch vorn und hinten 16èr HIFONICS drin..
: 18. 06. 2009 [18:36]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
ich werde dann auch mal meinen einbau dokumentieren und zeigen wie man es alternativ machen kann, konzept steht noch nicht ganz wegen dem targa-dach muss ich sehen wie ich da noch nen bissl druck rausholen kann, denke mal nen 20er oder 25er woofer in nem BR in der reserveradmulde laminiert.
C U Kev
: 18. 06. 2009 [19:23]
also, ich kenne eine suprafahrerin die hat nen schönen gfk-kofferraum ausbau B.png
: 18. 06. 2009 [19:38]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
aha...hat die auch das targa?
C U Kev
: 18. 06. 2009 [19:58]
das mit dem sub und dem reserverad haben doch schon einige hier (tomi hatte es glaub ich als erster) gebaut.
ich habe das ganze dann bei mir ein wenig verfeinert und nun nen gehäuse für nen 25er, dass man sogar rausnehmen kann, das dach reinpacken kann, und der ordentlich druck hat.
http://img466.imageshack.us/img466/7055/sub1pt8.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/2382/sub5yu1.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/9521/sub4hs9.jpg
in den türen hab ich 16er phonocars, und bin super zufrieden !!!
: 18. 06. 2009 [20:31]
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Danke für die Hilfe Jungs
Gruss
: 18. 06. 2009 [21:05]
die originalen sind echt mal müll... auch adapter finden kann man vergessen. ich hab mir nen multiplex ring zugeschnitten und den von hinten gegen die türpappe gemacht und von vorne dann nen 16er soundstream system dran gesetzt und mit dem gitter von soundstream davor, sieht es echt gut aus... und hinten hab ich auch 16er polk/momo an den original plätzen. die passen meistens ohne adapter da.musste bloß gucken meien ori. waren verklebt und gingen scheiße raus. musste für meine neuen aber kleien holz adapter bauen, weil das mit der verschraubung sonst nicht ganz gepasst hätte...
: 19. 06. 2009 [02:38]
Das ist mir alles zu komplex... ich mach das wie der Don!
: 19. 06. 2009 [05:51]
: 19. 06. 2009 [13:14]
