Frontspeakerausbau vorne, hat jemand Bilder?
Salutte zusammen.
Wollte mal fragen, wer evtl. vorne ein neues Frontsystem drin hat mit 16,5er Speakern und vom Umbau Bilder gemacht hat.
Es war mal einer Online, aber den kann ich nicht finden....
Wäre sehr dankbar.
Grüsse Benu
: 12. 08. 2010 [15:19]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Habe letzten Winter meine org. Boxen gegen 17,5cm Pioneer Boxen getauscht.Als erstes habe ich mir einen Holzring zugeschnitten,den habe ich hinter die Verkleidung geklebt.Den org.Boxenring musste ich noch als Abdeckung nehmen zwischen Türverkleidung und den neuen Boxen.Dann habe ich die Boxen angeschraubt und als letztes noch eine GFK Abdeckung für die Rückseite laminiert,damit die Boxen von hinten zu sind.Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden.Hier noch ein paar Bilder:
http://img835.imageshack.us/img835/3492/p1010007a.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/4469/p1010006t.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/3746/p1010008m.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/3095/15896176.jpg
MFG Torsten
: 12. 08. 2010 [16:26]
dann hast du aber die speakers direkt am türpano festgemacht?! macht das sinn, zwecks den schwingungen etc?!
: 12. 08. 2010 [19:59]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Ja,aber durch die Holzringe sitzen die Boxen fest und habe noch keine Schwingungen festgestellt.
MFG Torsten
: 13. 08. 2010 [17:15]
SupraRob
: 08.08.2010
: 22
hey
ich hab das Original Resonanz Gehäuse verwendet ,
habe quasi die 13er Aufnahme gegen eine 16er ersetzt
habe mir einen Plastik Ring gefräst mit Vertiefung für die Speaker dann hab ich das ganze mit GFK ausgekleidet .
war etwas arbeit aber das Ergebnis ist fenomenal
Bilder kommen noch
MFG Rob
: 28. 08. 2010 [17:15]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Wie schauts nun aus mit paar Bildern?! Wäre Interessant weil ich auch am überlegen bin ander Boxen vorne rein zu bauen. Gibts da ne variante wo das Plastikteil der orginal Boxen verwendet werden kann?! Oder komm ich ums Basteln nicht rum? Bin für jede Hilfe dankbar!
Consti
: 31. 08. 2010 [17:54]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Ich habe mir diesen Umbau letztes Jahr angetan.
Anfangs wollte ich das Ganze ausführlich bebildern...hab dann aber über fortschreitende Wutausbrüche die Kamera lieber außer Reichweite gelegt.
Phase1 bestand bei mir darin die Serienaufnahmen so umzugestalten bis da ein 16,5cm Radical Audio System rein passt. Leider sind die Magneten so groß, dass von der ursprünglichen Kunststoffhalterung beinah nix übrig geblieben ist was man noch hätte sinnvoll festschrauben können.
Phase2 war dann der Schritt des Neubaus einer Halterung mit zu Hilfenahme der alten Anschraubpunkte.
Ergebnis: 1kompletter Tag mit gefühlten 100Anpassversuchen bis eine Tür so ungefähr gepasst hat.
Für die Beifahrerseite hab ich dann noch mal 1/2Tag benötigt.
Das Endresultat war dann eine Sandwichkonstruktion die wie folgt aussah:
-neue MDF Halterung am Türblech angeschraubt
-komplette Türverkleidung montiert
-Abgefrästen Metalldistanzring in den mittlerweile vergrößerten Türdurchbruch eingesteckt
-Lautsprecher inkl. Abdeckung an das ganze Konstrukt angeschraubt
Folge:
Tür+Lautsprecher ergeben eine feste Einheit, da wackelt oder klappert nix.
Dank Dämmung entschädigt allerdings der Klang alle Torturen.
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 31. 08. 2010 [18:17]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Morgen Männer!
Nochmal zu der Audiogeschichte! Hat keiner seinen Umbau bissl Fotografiert, bzw kann mir die Maße von den Orginalteilen sagen?! Und wie schauts mit den Hochtönern vorne im Armarturenbrett aus? Muss ich es dann komplett ausbauen wenn ich da neue will? Auf beiden Seiten der Rücksitzbank sind doch auch nochmal 2 Boxen verbaut oder?
Fragen über fragen, wär toll wenn mir geholfen werden könnte! icon_smile.gif
gruß Schaf
: 31. 10. 2010 [09:38]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Für die Tür habe ich oben schon beschrieben.Die beiden Boxen hinten habe ich kompl.entfernt,und anstelle einen Kofferraumausbau mit 2x200mm Pioneer Boxen gemacht.Die Boxen sind hinter der Verkleidung kompl.abgekapsel,so das die einen sehr guten Klang haben.
http://img838.imageshack.us/img838/1192/p1010246b.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/3738/p1010247n.jpg
MFG Torsten
: 31. 10. 2010 [11:12]
Morgen Männer!
gruß Schaf
http://img808.imageshack.us/img808/6279/supra1.jpg
Hab dir leider nur das Bild, hab meine vorderen, dieses Wochenende nicht fotografiert, die sind links und rechts von der Rücksitzbank, da bringst du problemlos 16ner rein.....
Vorne bringst du auch 16ner rein, jedoch dürfen sie nicht allzu tief sein und mit ein paar Anpassungen klappt das auch ganz gut, wenn ich Bilder habe, stell ich sie rein.
Zu den Hochtönern: Ich hab meine vorne 1:1 ausgetauscht und musste das Armaturenbrett nicht komplett entfernen, du kommst dazu, jedoch ziemlich beschissen....Ist also eine recht mühsame Angelegenheit.
Du kannst natürlich das komplette wegnehmen, und dann für wenig Geld gleich beflocken lassen, wollt ich zuerst auch, habs dann aber aufgrund der mehrarbeit sein gelassen.
Noch ein Foto vom 2Din Multimedia
http://img641.imageshack.us/img641/8784/97211524.jpg
: 31. 10. 2010 [11:25]
