GReddy Öl Temperatur Sensor
Hat zufällig jemand von euch eine alte Greddy Öl-Temperatur Anzeige verbaut, in welchem der Sensor anstelle der original Öl-Ablasschraube verwendet wird. Bei mir sind schon lange die Kontakte abgebrochen und wollte diesen ersetzen.
weiß jemand ob der komplette Sensor mit passendem M12 Gewinde war oder ob der Sensor mit einem passenden Adapter mitgeliefert wurde.
Um dies zu überprüfen müsste ich das Öl raus lassen, wollte den (neuen) Sensor jedoch mit einem Ölwechsel kombinieren.
: 10. 05. 2016 [21:29]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Servus Gregor!
Bei meiner kürzlich eingebauten Greddy DA Gauge war ein Ölsensor dabei welcher ein 1/8 npt Gewinde dran hatte. Das Ganze wurde zusammen mit dem Öldrucksensor in einer Blitz Sandwich plate verbaut.
Ich kann nur leider nicht sagen, ob es sich bei meinem Sensor um den gleichen handelt wie bei dir...
LG, Herb
: 02. 07. 2016 [09:08]
