HKS TwinPower Ignition
www.titanmotorsports.com/hkstwpoig.html
Was genau macht das Gerät? Ist dies einfach nur ein kleines Steuergerät zu den HKS Zündkerzen?
: 22. 09. 2005 [10:57]
Da_Force
: 04.09.2005
: 106
Das Gerät verstärkt den Zündfunken, soll glaub ich einen ähnlichen Effekt wie das Twin Spark - System bei Alfa Romeo haben, nur mit einer Zündkerze pro Zylinder.
: 22. 09. 2005 [11:42]
DerKrieger
The Twin Power Ignition Amplifier is an easy-to-install ignition upgrade that continuously monitors the charge condition of the coil to allow the system to recharge to its maximum capacity without overcharging. The Twin Power provides optimum spark duration and voltage output resulting in crisper throttle response & more horsepower. it is a combination of CDI (Capacitive Discharge Igntion) and Transistor ignition in one package. The CDI segment is effective a producing high voltage, but only for a short time period, like most performance igntions on the market. Therefore, the Transistor segment controls current to the coil (impedance matching circuit) & promotes a longer spark duration. The combination of the CDI & Transistor system creates higher RPM horsepower & lower RPM throttle response. This system amplifies the stock ignition, but does not replace your existing system.
cu andy
: 22. 09. 2005 [12:49]
SpeedUp
Ist quasi Pflicht beim Upgrade auf die AEM ECU (oder man setzt den Zündverstärker von AEM ein) und es müssen nicht zwingend HKS Zündkerzen eingesetzt werden. Diese sind ja eigentlich auch nur von Denso grin.png
: 23. 09. 2005 [12:32]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Die Teile (Twin Power, CDI usw) verstärken an sich die Spannung, die zu den Zündspulen geht um einige Prozent. Damit wird auch der Zündfunke verstärkt. Allerdings verschleissen dann die Kerzen und Spulen natürlich auch etwas schneller...
Ist aber bei großen Single-Kits ein Muß. SOnst bläst es förmlich die Kerzen ausB.png
Grau matt-tan APU
: 24. 10. 2005 [20:52]
