Klimaanlage entfernen
PeterStahl
: 15.05.2006
: 8
hallo erstmal!
bin neu hier und da ich noch nichts genaueres gefunden habe zum Thema frag ich einfach mal nach obs schon wer gemacht hat?!
1)Wo sitzt denn der Klimakompressor genau bzw wie sieht es mit dem Riemen aus ? Kann man den einfach entfernen oder hängt an dem Riemen noch mehr dran ?
2) Wenn man die Klima im Innenraum muss man noch auf etwas achten ?
Danke
: 15. 05. 2006 [18:16]
Der Klimakompressor hängt auf der Fahrerseite direkt unter dem Servo Kompressor.
Wenn du den Kompressor entfernst (samt Pulley) brauchst du einen anderen (kürzeren) Riemen.
Allerdings ist dann der Dämpfer dem neuen Verlauf des Riemens im Weg.
Ich hab daher nur den Kompressor abgebaut und das Pulley samt Halterung lassen (ja das geht icon_smile.gif ).
Dann kannst du auch den originalen Riemen weiter verwenden.
Den Innenraum hab ich nicht angetastet, das zahlt sich nicht wirklich aus.....
: 15. 05. 2006 [18:23]
PeterStahl
: 15.05.2006
: 8
Das heißt also wenn ich vor dem Motor stehe ist das Teil unten rechts ?!
Und wie kommt man da nun gescheit dran ? Vermutlich gar nicht oder kommt man von unten gut hin ?
: 23. 05. 2006 [07:00]
Kühler raus und Viscolüfter abbauen.Dann haste erstmal Platz.
: 23. 05. 2006 [09:03]
DerKrieger
quatsch!!!!
Verrohrung rechts entfernen und dann lannst du schon fast alles von oben machen, aber ich würde auch von unten ein Paar Sachen machen.
cu Andy
: 23. 05. 2006 [10:41]
Ich habe ihn von unten rausgenommen. Musste ein bisserl hin und her gedreht und irgendwo noch ne Schraube (glaube am Stabilisator) gelöst werden. 20 Minuten-Arbeit mit Keilriemenwechsel.
: 23. 05. 2006 [21:07]
PeterStahl
: 15.05.2006
: 8
Welchen Keilriemen kann man verwenden oder hast du auch das Pulley stehen lassen ?
: 24. 05. 2006 [17:00]
Nein, habe das komplette System entfernt. Kürzeren Keilriemen habe ich hier gekauft:
http://www.keilriemenexpress.de/
: 24. 05. 2006 [18:56]
He Supra GTR,
ich brauche den selben Riemen wie du. icon_biggrin.gif Will mal testen wie es sich ohne Klima auf der 1/4 Meile macht.
Weist du noch welchen du gekauft hast und wie die Bezeichnung/Nummer/Länge/Preis war?
Danke .
: 24. 05. 2006 [20:07]
Wenn der Pulley entfernt und mit kürzerem Riemen ist der Dämpfer im Weg.
Den wegzunehmen ist aber nicht so gut....hab das mit mehreren Motorbauern besprochen
und mich dann entschieden den Pulley stehen zu lassen.....tut ja keinem Weh icon_wink.gif
Den Dämpfer weglassen ist für die Lager auf Dauer nIx.....und der Riemen kann auch abspringen (ist schon bei Einigen in USA passiert....)
: 24. 05. 2006 [20:32]
Rippenband, Profil PK 7, ca. 1,95 Meter, glaube ich.
Ich such' mal die Rechnung und geb' dir dann Bescheid.
: 24. 05. 2006 [20:36]
Hab keinen Dämpfer,hab ja Automatik.Gut,net war?
Ich kanns also.Hab mir auch gerade die Bilder im Motorbuch angeschaut,genau wie ich es in Erinnerung hatte und schon immer mal machen wollte.
: 24. 05. 2006 [21:51]
Die Automaten haben keinen Dämpfer an der Spannrolle?
Interessant!
Wusste ich nicht.
Man lernt halt doch nie aus.
: 25. 05. 2006 [06:26]
Haltttt der Kompressor bleibt doch drin.Es wird doch Sommer. icon_biggrin.gif
Bis denne
: 25. 05. 2006 [09:48]
Bis denne
: 25. 05. 2006 [12:09]
