LLK hinter den Schloßträger setzen?
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Grad gesehen
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs530.snc3/30090_10150182229825154_793460153_13126721_2879682_n.jpg
Die Wege vom Turbo durch den LLK sind zwar immer noch etwas optimierbar, aber so sieht das schon ganz gut aus.
Was meint ihr, wieviel bringt das?
The whitest white
RIP GRMN
: 09. 06. 2010 [20:38]
Scheiße, warum kommt man nicht selber auf die Idee?
Ich find das sehr gut, kurze Wege und dank E-Lüfter immernoch genügend Platz!
Ich find es klasse, aber kann nicht sagen, wieviel das bringt?!
: 09. 06. 2010 [21:05]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Das is aber schon nen ordentliches Stück arbeit.. da is nix mit ma fix Elüfter reinknallen... die ham den ganzen Motor ja nach hinten versetzt...
: 09. 06. 2010 [21:13]
Jep...Recht haste! Find die Idee trotzdem gut!
: 09. 06. 2010 [21:17]
hytech
: 21.03.2007
: 760
anhand der größe des kühlers würde ich sagen das bringt nichts.
: 09. 06. 2010 [21:35]
Ich schätze mal, das bringt wenig bis gar nichts.
: 09. 06. 2010 [22:49]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Ich find den 5-Liter Kanister im Motorraum ne gute idee. Da hat man dann immer schönes warmes Bier aus m Plastikkanister dabei icon_biggrin.gif
: 09. 06. 2010 [23:15]
Ich bin der Meinung das der Wasserkühler viel zu dicht dran klebt und der LLK dadurch heißer wird.. das bringt nichts außer höhere Air-Temperatur was weniger Leistung bedeutet und unter Umständen mehr Motor-klopfen verursachen könnte..
: 10. 06. 2010 [12:08]
@TOMI:
Die Kiste wird doch eh heiß wie Hulle, oder? Bei ständiger Querfahrt und relativ schlechter Luftzufuhr...
: 10. 06. 2010 [13:05]
Turbo.Oli
: 03.06.2009
: 45
ich glaube wenn es was gebracht hat, dann ne bessere gewichtsverteilung, aber mehr nicht icon_biggrin.gif
Sommer: Supra JZA80 TT AT EZ01/94
Winter/Alltag: Eclipse D32A EZ10/98
: 10. 06. 2010 [14:15]
@TOMI:
Das stimmt wohl.. Dort verbauen würde ich den aber trotzdem nicht außer man verbaut den Wasserkühler hinten am Heck.. Man hätte dann noch mehr Gewicht nach hinten gelagert und gleichzeitig ein wenig besseres Ansprechverhalten.. Erst dann würde ich das als eine gute Lösung sehen... Ob der Aufwand sich dann wirklich lohnt, ist eine andere frage.. icon_smile.gif
: 10. 06. 2010 [19:03]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Hab ich mir auch gerade gedacht.
: 10. 06. 2010 [20:16]
: 10. 06. 2010 [20:52]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Hier die passende Haube dazu. Turbo ist GT35, liegen so 600 Pferde an...
Vielleicht hat er es auch nur zum Schutz beim Driften da reingebastelt...
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs601.snc3/31670_10150201960290134_813660133_12864238_27023_n.jpg
Gruss Rocka
The whitest white
RIP GRMN
: 11. 06. 2010 [21:12]
