Oel-Sandwich-Platte
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Hallo Freunde.
Hab mir ja bei MVP ein par DEFI-Utensilien bestellt.
Nun fehlt mir noch die Sandwichplatte um den Oeldruck und Temperatur abzunehmen..
Weiss von euch Einer welche dazu perfekt passt oder was habt Ihr für Erfahrung damit??
LG Steff
www.leistungspruefung.ch
: 17. 01. 2009 [14:01]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Bekommst bei Sandtler.. hab ich schon bei mehreren Fahrzeugen verbaut, nie Probleme gehabt.
Edit: Ups... du brauchst die für die Geber.. ich dachte an nen extra Ölkühler..
zum abnehmen von Temp und Druck... mkiv.com/techarticles/oil_sensor_mod/index.html
so hab ich z.B. die Temperatur abgenommen
: 17. 01. 2009 [14:24]
Hast du dir die Schraube geholt? od. einfach die org.aufgebohrt?
gruss,Andy...
: 17. 01. 2009 [16:11]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
hab mir die Schraube geholt, da is nen Gewinde drin, hat bei mir sofort mit dem Geber gepasst...
: 17. 01. 2009 [16:13]
DerKrieger
Ich habe noch so eine Schraubemit Dichtung hier,
15€ inkl Versand.
Falls Interesse PN.
cu Andy
: 17. 01. 2009 [16:22]
@ Pred @ Krieger
Die meisten Temperarturgeber habe 1/8 NPT Gewinde... weisst du zufällig welches in der Schraube drin war??? evtl. M10x1..???
ich habe ein 1/8NPT Geber.
: 17. 01. 2009 [17:28]
aber was bringt ihm die schraube wenn er temp und druck abnehmen will, weil da passt ja nur ein teil dran...?!
: 18. 01. 2009 [05:01]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Dazu gab uns Gott den wunderbaren Y-Adapter... :rolleyes:
http://i22.ebayimg.com/05/i/001/24/9e/5e49_1_sbl.JPG
: 18. 01. 2009 [09:08]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
und ich sag, das ist für ne korrekte Temp-anzeige nix! Denn hier strömt nicht permanent "frisches" Öl am Geber vorbei, sondern ist ne Art "Sackgasse".
Öldruck geht da gut, aber Öltemp sicher nicht korrekt.
Grau matt-tan APU
: 18. 01. 2009 [15:11]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Ja da hab ich auch Heftis Bedenken..
Mein Bruder hat ne 3000GT Mitsumuschi, der Vorbsitzer hat ein Loch in die Ölwanne gebohrt und ein Gewinde eingeschweisst für den Temperatursensor.. sowas würde mir nicht im Traum einfallen df.png
Wo wäre dann der perekte Anschluss für die Öltemperatur, wo auch der Ölkreisslauf durchfliesst??
LG Steff
: 18. 01. 2009 [17:53]
an der adapte rplatte beim ölfilter... weil da läuft das öl ja immer durch... und normal sin dbei den dingern schruaben dabi um di eungenutzten öffnung zu zu machen...
: 18. 01. 2009 [18:23]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Ja das ist ja das Problem... Die Platten bei z.B. Sandtler haben eben keine Abgänge für Sensoren... sad.png
Wäre eigentlich generell Bedarf hier an solchen Platten inkl. 1 bzw. 2 Abgängen? Ich könnte mal schauen, ob man da was organisieren kann für bezahlbares Geld haveaniceday.png
Grau matt-tan APU
: 18. 01. 2009 [18:29]
guck einfach mal bei ebay, da gibts so ne dinger in massen! bzw gibts bestimmt adapter schrauben damit du da dann die sensoren rein machen kannst
Artikelnummer: 250355719659
Artikelnummer: 110333952204
: 18. 01. 2009 [18:36]
warum nicht gleich die hier, hab auch selber ein adapter vom greddy, noch nicht eingebaut aber kommt mir als die bessere Variante vor als mit der Schraube.
: 18. 01. 2009 [18:51]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Ja genau an sowas hab ich gedacht.. hab auch mit Markus von Badtoys.ch geredet.
Er meint da benötige ich eine Hohlschraube von 3/4-16UNF.
Meine Frage nun, ist das die richtige Schraube und passen die Defi-Sensoren in diese Sandwichplatten?
