Ist an deinem Behälter unten ne Schrauböffnung, um Öl ab zu lassen oder hast nen Rücklauf in die Ölwanne ?
also die Brühe was sich in den Catch-Tank sammelt, würde ich niemals wieder in die Ölwanne laufen lassen, da ist auch teilweise einiges an Kondenswasser drin
ich habe kein Schrauböffnung unten da der Tank ehe ausgebaut werden muss, um es zu leeren und das kann man auch gleich von oben
ausbau ca. 30 sec.
Original geschrieben von: Don
Ohne Aktivkohlefilter könnte es Schwierigkeiten bei TÜV geben. Oder irre ich mich da?
ne da gibt es keine probleme
Was meint dann The One mit rechts ist Kurbelgehäuseentlüftung ?
Auf dem Bild geht der andere Schlauch tatsächlich nach unten und nicht zum linken Ventildeckel ...
doch beide Schläuche gehen jeweils zur einen Ventildeckel und von vorne gesehen ist der Rechte, die Kurbelgehäuseentlüftung
Original geschrieben von: nanni
Was soll das ding nun in etwa kosten 50Euro 100Euro 200Euro ... ? Eine Angabe über eine Preisspanne wär hilfreich.
Grüße Nanni
also ich will versuchen, wenn über 10 Leute intresse haben, einen Preis von ca. 150 EURO anzupeilen bzw. auszuhandeln +/- 20 EURO den die Herstellung ist sehr zeitaufwändig da es gelasert, gekantet und WIG-geschweißt werden muss + Löcher, Gewinde usw..... Normal würde so eine Einzelfertigung weit über 200 EURO kosten denke ich mal :rolleyes:
@MIlad:
Wäre natürlich TOP, wenn Du das ganze Dingen samt Leitungen anbieten würdest - sei mal so erwähnt!
Und noch was... gibts das Dingen dann auch seitenverkehrt für die RHD's? Denn unser Aktivkohlefilter sitzt gegenüber!
Jan soll ich es dir auch einbauen ?
also das muss ich mir mal überlegen :rolleyes:
seitenverkehrt? kein problem
so noch einer:
1. Avalanche_515 - poliert
2. Supraholic
3. Tomi
4. Anonym
5. StreetPerformance
6.
7.
