Hi Peter10654 ,
interessantes Angebot,
da ich jedoch übers WE arbeiten muß und deshalb grad nicht so viel Zeit hab, mich intensiv mit dem Thema zu befassen, vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten?
-Hab eine AT, also bringt mir die LC wohl nichts? RICHTIG !! HAB AUCH NE AT UND KEINE LC
-Da die TRC Funktion übernommen wird, wird die Originale TRC deaktiviert? Wirkt sich das nicht ungünstig auf die Leistungsrücknahme beim Schaltvorgang aus? Ober übernimmt die Racelogic TC auch diese Funktion? RACELOGIC ÜBERNIMMT DAS. GIBT AUCH NOCH EINE FULL THROTTLE FUNKTION KANN ABER NICHT ERKLÄREN WIE DAS FUNKTIONIERT. SOWEIT ICH WEIß AUF JEDEN FALL NUR BEI MT MODELLEN MÖGLICH, WEIL DER SCHALTER AM KUPPLUNGSPEDAL BEFESTIGT WERDEN MUSS.
-Funzt die RLTC auch mit SLD bzw. umgekehrt, oder "beißt" sich das (SLD ist noch nicht vorhanden, sollte dann gleich mit eingebaut werden) LEIDER AUCH DAZU KEINE GENAUE INFO ABER ICH WEIß VON BESITZEREN IN ENGLAND DIE BEIDES DRINNEN HABEN. SOLLTE ALSO FUNKTIONIEREN
-Kennst du die Porto & Versandkosten des Anbieters? VERSANDKOSTEN SIND NACH DEUTSCHLAND 21 PFUND. ES WIRD ALLES ZU MIR GESCHICKT UND DANN SCHICKE ICH DAS WEITER. HÖCHSTWAHRSCHEINLICH KOSTENLOS
GRUß
Peter
