TRD Differential
wer hat den schon das TRD Differential verbaut von euch ?? wie ich gesehen haben kommt das TRD Diff ohne Gehäuse usw...
Wie wird es den ausgetauscht bzw. auf was muss geachtet werden ?
Bekommt man den Diff auch Komplett ??
Lg. Milad
: 01. 08. 2008 [15:54]
da bekommst du nur die innerein
zusätzlich musst du so ein montagekit mit neuen dichtringen usw kaufen
da musste das alte auseinanderbauen und das neue rein. am besten du gehst zu nem getriebespezi, so kurz mal drei schrauben lösen ist da wohl nicht.
ich habe mit joe von powerhouseracing und justy von mvp schon ausführlich über das trd diff geredet, soll deutlich mehr grip in den ersten gängen bringen.
zudem ists im regen besser. das original torsen diff pendelt ja immer zwischen dem rad was mehr traktion hat, das macht die supra bei regen sehr schwer fahrbar weil sie dann schnell ins schwanken kommt
frag mal austrian, der baut seins grade ein, evtl isser ja schon fertig und kann mal fahreindrücke posten
: 01. 08. 2008 [20:15]
zudem ists im regen besser. das original torsen diff pendelt ja immer zwischen dem rad was mehr traktion hat, das macht die supra bei regen sehr schwer fahrbar weil sie dann schnell ins schwanken kommt...
Habe vom "Schwanken" noch nichts bemerkt. Selbst bei strömenden Regen und Aquaplaning ist Vortrieb dauernd vorhanden. Nur die TRC-Leuchte geht dann nicht mehr aus. Aber ansonsten hätte ich nicht das Gefühl, dass das originale Differential da Probleme hätte.
: 01. 08. 2008 [21:36]
TRC gibbet bei mir nicht mehr grin.png ich fahre mit meine Eiern grin.png grin.png grin.png grin.png df.png
: 01. 08. 2008 [21:43]
TRC gibt es bei mir auch schon lange nicht mehr. Ich sprach halt von früher.
: 01. 08. 2008 [22:31]
der herr soll euch beide mit eiern wie kirchturmglocken segnen......aber ich merke ein aufschaukeln bei nasser fahrbarn grin.png
: 01. 08. 2008 [23:43]
Das TRD merkt man auch beim Beschleunigen aus engen Kurven....oder wenn man mit einem Rad am Schotter steht, usw.
Mann, bin ich froh, das endlich eingebaut zu haben...............sollte eigentlich das Erste sein, das man tauscht, wenn man mit viel Leistung fährt.....
: 03. 08. 2008 [07:24]
Ich habe jetzt jemanden der mir das Einbauen und einstellen kann, das ist eine Motorsportfirma in KS die Rally Fahrzeuge bauen und der Meister kennt sich bestens mit den TRD Diff's aus, und hat schon unzählige umgebaut B.png
: 03. 08. 2008 [13:32]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Wo habt ihr euer TRD Diff her wenn ich fragen darf? Bin auch zur Zeit auf der Suche, Paul in UK hat es zur Zeit für 920 GBP da, der Preis ist ganz in Ordnung oder gibt es das irgendwo großartig günstiger ? Bin für alle Vorschläge und Antworten dankbar grin.png
1035 HP & 971 NM
: 02. 12. 2012 [13:44]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
Mein english ist leider nicht so gut aber am günstigsten bekommst es glaube ich nur bei Toyota Elmhurst.
Also wenn du bestellst wäre ich evtl mit dabei.
LHD, MT, Big Twinturbo
: 02. 12. 2012 [16:47]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Habe da jetzt mal etwas gegoogelt und keine konkreten Preise gefunden wut.png
1035 HP & 971 NM
: 02. 12. 2012 [22:32]
MVP und andere bekanntere Tuner haben die TRD Diffs eigentlich auch alle im Programm. B.png
: 02. 12. 2012 [22:46]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Ja, das ist schon richtig aber bevor ich jetzt dort für 1200$ bestelle kann ich es dann auch bei Paul für 920 GBP kaufen, das kommt fast aufs gleiche raus grin.png
1035 HP & 971 NM
: 02. 12. 2012 [22:47]
: 02. 12. 2012 [23:09]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
Schau mal hier rein, du schreibst dort einfach drin was du willst und wohin es geschickt werden muss, kurze zeit später hast du antwort.
Gruss
Abdu
: 03. 12. 2012 [05:58]
