TRD Differential
Abdu
: 29.09.2010
: 719
"Bama-Boy" schrieb:
"Abdu" schrieb:
"Bama-Boy" schrieb:
Wo habt ihr euer TRD Diff her wenn ich fragen darf? Bin auch zur Zeit auf der Suche, Paul in UK hat es zur Zeit für 920 GBP da, der Preis ist ganz in Ordnung oder gibt es das irgendwo großartig günstiger ? Bin für alle Vorschläge und Antworten dankbar grin.png
Mein english ist leider nicht so gut aber am günstigsten bekommst es glaube ich nur bei Toyota Elmhurst.
Also wenn du bestellst wäre ich evtl mit dabei.
Habe da jetzt mal etwas gegoogelt und keine konkreten Preise gefunden wut.png
Schau mal hier rein, du schreibst dort einfach drin was du willst und wohin es geschickt werden muss, kurze zeit später hast du antwort.
http://www.supraforums.com/forum/forumdisplay.php?100-Elmhurst-Toyota-Scion
Gruss
Abdu
LHD, MT, Big Twinturbo
: 03. 12. 2012 [06:00]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Gruss
Abdu
1035 HP & 971 NM
: 03. 12. 2012 [07:24]
mkivflo
: 11.10.2011
: 44
Bei TTC Performance Products bekommste es für 893 $
: 03. 12. 2012 [08:47]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Habs gefunden, danke, echt ein guter Preis!
1035 HP & 971 NM
: 03. 12. 2012 [09:59]
Ich hatte es damals bei Perfectrun in Japan gekauft doch da war der Wechselkurs mit dem Yen noch recht gut gestanden.
Wenn du es gescheit Aufbaust mußt du mit ca.600-800€ für Teile rechnen die Du noch brauchst + die Arbeitdizzy.png
MFG Thomas
: 04. 12. 2012 [09:40]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
MFG Thomas
Es gibt ja dieses Fitting-Kit wo schon einige Teile bei sind ...
=90366-54014 bearing, list 73.47 cost 55.10 ea x 2
=90311-45013 seal, side cover list 36.92 cost 27.69 ea x 2
=96721-31110 ring, o side cover list 5.69 cost 4.27 ea x 2
=00295-01281 f.i.p.g.,cover sealer list 22.98 cost 17.23
kostet ja im Durchschnitt etwa 200,- €, was hast du denn sonst noch überholt bzw. erneuert, sodass du auf den Preis gekommen bist Thomas ?
1035 HP & 971 NM
: 04. 12. 2012 [10:59]
MFG Thomas
Du kannst das TRD nicht einfach nur gegen das Torsen Diff. austauschen das muß neu eingemessen werden und entsprechend ausdistanziert.
Du darfst nicht zu weit Links sitzen und du darfst nicht zu weit rechts sitzen da gibts vorgegebene masse dazu muß auch immer das Zahnflanken spiel zum pinion rad passen wenn du damit nicht hinkommst must du auch die welle von vorne rausnehmen und neu einmessen
die Lager, Dichtungen und kleinteille dafür kosten ca.400-500€.
es gibt für die pinion welle alleine 42 verschiedene distanzscheiben von 1,77mm-2,18mm das stück für ca.10€
Für die seitlichen Dekel gibt es 43 stück verschiedene Distanz Platten von 1,08mm-1,92mm ca.7€ das stück
von einem Mitglied hier im Forum weis ich der hatte 1500€ ausgegeben für alle Teile ohne das TRD.
MFG Thomas
: 04. 12. 2012 [21:14]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Thomas ist der Spezialist, er hat auch mir geholfen mit meinem TRD-Diff. - Danke nochmal!
Wenn man das tauscht sollte man es schon gründlich machen, daher muss man mit etwas mehr rechnen als das Diff tatsächlich kostet.
Ich habe auch mehr gebraucht als in den install-kits, beispielsweise shims.
LG, Herb
: 08. 12. 2012 [20:03]
