turbo umbau
pat89
: 07.04.2014
: 30
hi leute und zwar hab ich wie ich mein supra gekauft habe nen kompletten turbokit (serie) vom mk3 turbo mitbekommen.
passen die teile bzw. der krümmer auf meinen mk4 jza80 motor? und wenn ja was muss ich beachten bzw einstellen?
: 07. 04. 2014 [15:26]
JZA80
: 29.08.2005
Ich gehe mal davon aus du hast eine NT. Die einfachste, beste und günstigste lösung wäre ein 2JZ GTE zu verbauen.
: 07. 04. 2014 [15:34]
pat89
: 07.04.2014
: 30
ja des haben mir auch schon viele gesagt. aber warum ist es so schwer oder teuer einen non turbo auf turbo umzubauen?
weil hab die größten teile schon daheim liegen.
turbo, krümmer, ansaugbrücke vom mk3 singel turbo
: 07. 04. 2014 [15:38]
JZA80
: 29.08.2005
Ich kann jetzt nur vermuten, weil beide motoren anders sind mal grob gesagt alles andere können dir hier die experten sagen.
: 07. 04. 2014 [15:44]
pat89
: 07.04.2014
: 30
will meinen nur auf turbo umbauen bin nicht sehr auf leistung aus will nur nen turbo haben eigendlich haveaniceday.png wenn mir da wer helfen könnte währe super haveaniceday.png
: 07. 04. 2014 [15:47]
eduard
: 04.03.2010
genau das ist es...
Leistung kannst du damit halt nicht fahren...
Du hast einen hoch verdichteten Saugmotor,dem oben noch Druck drauf zu geben
ist halt ein risiko.welches man mit steigendem LD erhöht.
Krümmer passt nicht vom 7M Gte
Ansaugbrücke ebenfalls nicht
ob der Ct26 für dein vorhaben so toll ist...naja !
im großen und ganzen ist es mit der abgasseite dem LLK und ner andere Brücke nicht getan.
musst schauen das du enwenig mehr sprit in den motor bekommst.
programmiert werden muss das auch.
mein vorschlag !
lass es komplett...
*OverBoosted*
: 08. 04. 2014 [07:15]
pat89
: 07.04.2014
: 30
: 08. 04. 2014 [08:25]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Von wo kommst du?
Hätte eventuell Interesse an den Turbo Sachen.
Gruß Holger
: 08. 04. 2014 [14:59]
pat89
: 07.04.2014
: 30
Hab sie leider nicht hab sie beim vorgesetzter gelassen weil sie mir ja nix bringen sorry sad.png
: 09. 04. 2014 [14:55]
