Welcher Sportsitz für große Suprafahrer?
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
Ich habe derzeit die originalen Sitze mit Lederbezug verbaut. Mir gefallen diese sehr gut, vom optischen her und vom sitzen selbst auch. Da ich aber wie gesagt ein großer Suprafahrer bin, komme ich mit den originalen sitzen schon ziemlich an den Dachhimmel mit den Haaren. Habe mal den Dachhimmel ausgebaut und wollte schauen, ob ich da noch bisschen mehr Platz rausholen kann, doch Leider ist genau auf der Höhe meines Kopfes eine Querstrebe also geht da nicht viel. Die Sitzkonsole habe ich auch schon begutachtet und bin der Meinung da kann man auch nicht mehr viel rausholen, ist schon sehr tief verbaut von Werk aus.
Mit welchen Sportsitzen komme ich von der Sitzposition weiter nach unten? Was habt ihr so verbaut bzw. was könnt ihr empfehlen?
Ich habe noch Sitze von Bride gefunden Modell GIAS LOW MAX. Mit denen soll man ein gutes Stück nach unten kommen. Hat jemand von euch die Sitze verbaut?
Bride GIAS LOW MAX
: 12. 02. 2013 [14:51]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Moin,
Ein Freund von mir hat die Bride in seiner S14 verbaut. Wenn ich ehrlich bin sind die echt nur was für richtigen Motorsport oder eben für drift.. Wenn du richtig angeschnallt bist (auf jeden Fall Hosenträger bzw 4-Punkt Gurte) kann man sich kein cm mehr bewegen. Für mich persönlich wäre es für den Alltag nix, obwohl sie natürlich super gut aussehen.
MfG
Arne
: 12. 02. 2013 [15:54]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Wie groß bist du und wieviel kilo wiegst du ?
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 12. 02. 2013 [20:35]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
200 cm - 103 Kg - Konfektionsgröße 36
: 12. 02. 2013 [21:03]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ne Spass. Ich hab neulich in einem König K5000 probegesessen. Über die Höhe kann ich leider nix sagen, war nur auf einer Testkonsole montiert. Aber da findest Du auch be breiterem Knochenbau bequem d'rin Platz.
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Das problem wird sein das du nicht viel mehr runter kkmmst mit den konsolen original ist schon eigendlich am besten!
0-100 4,3 Sekunden
: 12. 02. 2013 [21:16]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
@j.oe: Ich hatte mal König Sitze in einem anderen Auto und da kam ich mit den Konsolen noch höher als original.
@suprasauber: Dachte da kommt jetzt informatieveres von dir wenn du schon so spezifisch über Gewicht und Größe frägst ^^ das weiß ich auch, dass die originalen schon recht tief sind hab ich ja oben im Text bereits erwähnt.
: 12. 02. 2013 [21:26]
Kannst im Prinzip nur mit den Konsolen niedriger kommen. Diese selbst fertigen bzw fertigen lassen alle anderen kommen wohl gleich oder höher als Serie haveaniceday.png
: 12. 02. 2013 [21:45]
: 12. 02. 2013 [22:09]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
"Benu" schrieb:
Wow ihr seit mir eine große Hilfe mit diesen Kommentaren. Das bringt mich auch nicht weiter!
So wie es aussieht kommt man mit den Bride Lower Max und passenden Konsolen schon tiefer runter wie hier zu sehen.
http://www.momentumgt.com/images/pa_bride-super-seat-vios-iii-low-max-168.jpg
: 12. 02. 2013 [22:15]
Also mit 2m Körperlänge bist du schon ziemlich gross für in den Supra, mal ganz erlich....
Und was hast du das Gefühl? Das jeder jeden Sitz auswenig kennt, in Kombination mit irgend einer Sitzkonsole....
Ich zb. hatte Sparco Milano 2 drin, mit selbstgebauten Konsolen, war aber nicht wirklich tiefer als OEM.
: 12. 02. 2013 [22:23]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
Quatsch... nur vll gibt es einfach andere größere Suprafahrer die schon gewisse Erfahrungen gemacht haben und vll einen Tipp geben können.
: 12. 02. 2013 [22:38]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Das was schon sehr Informativ!
Ich habe nicht umsonst erwähnt das du Originalsitze verwenden sollst ich selber bin 1,90 gross und wiege um die 90 kilo in meiner ersten supra hatte ich recaro sitze mit recaro konsolen verbaut die konsolen habe ich angepasst und musste feststellen das ich leider trotzdem mit den kopf gegen den himmel komme und bei meiner zweiten supra habe ich könig sitze verbaut die zwar etwas nitrieger sind aber trotzdem komme ich oben gegen den himmel.
Du wirst mit fremdherstellern es nicht schaffen niedriger zu kommen ausser du schweisst den unteren teil der konsole an den sitz und montierst ihn dann ans auto (was platztechnisch nicht einfach wird) aber dann kannst du die sitze nicht mehr vor und zurückbewegen!!
Also mein Tipp Lass es sein!
Gruß Vural
0-100 4,3 Sekunden
: 13. 02. 2013 [06:36]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Da wirst du mit den bride bestimmt nicht tiefer kommen die haben lediglich die rückenpartie etwas nach hinten verlagert das kannst du auch bei deinen Originalen!
0-100 4,3 Sekunden
: 13. 02. 2013 [06:47]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Rein vom Bild her ist der Sitz schon tiefer und nicht nur weiter in der Neigung verstellt. Sieht aber eher nach 2-3cm austttt.png
: 13. 02. 2013 [08:58]
