Sportauspuff mit deutschem TÜV gesucht
Mali
: 04.09.2011
: 24
Hey,
ich habe einen NON-Turbo, Baujahr 1993, RHD mit 242 PS. Japan - Import.
Mein Auspuff ist viel zu leise und dröhnt nur im unteren Drehbereich. sad.png
Deshalb such ich einen Sportauspuff der richtig gut klingt, aber auch den Leuten beim TÜV durch geht.
: 07. 12. 2011 [19:12]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
Nür spec, die dröhnt ordentlich
: 07. 12. 2011 [19:15]
Mali
: 04.09.2011
: 24
Du meinst sicher die Blitz Nur spec R oder?
Woher bekomme ich den eine?
: 07. 12. 2011 [19:23]
"Mali" schrieb:
Hey,
Steht das auch so im Schein? Leider haben sich diese falschen Leistungsangaben von mobile und Co. schon weit verbreitet... NTs haben 225PS, es gibt keine 240, 242 oder 245PS-Varianten. Hoffe ihr bezahlt eure Steuern nicht wie wir nach Leistung. haveaniceday.png
Zum Auspuff / TÜV Thema kann ich leider nix beitragen.
seppel
: 10.12.2009
: 1383
jup die mein ich haveaniceday.png schreib den klappi ma an vlt. kann er dir weiter helfen
: 07. 12. 2011 [19:51]
Herb
: 01.11.2010
: 705
225 PS hatte aber doch nur die VVTI variante, also ab '97/98 oder so.
die non VVTI hatten denke ich 220 - so stehts bei mir in der Einzelgenehmigung...
LG, Herb
: 09. 12. 2011 [17:45]
Kommt auf die Messnorm an, in unserem Artikelbereich http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toyota-supra-jza80/technische-daten/ sind 225 DIN-PS und 220 SAE-PS (BHP) für den Non-Turbo angegeben, was sich auch mit anderen Artikeln bzw. offiziellen Prospekten deckt.
: 09. 12. 2011 [17:58]
: 09. 12. 2011 [18:02]
BurnerHL
: 31.08.2011
: 42
Hey also zum thema abgasanlage kann ich nur sagen das "mein tüvprüfer" gesagt hat das es wichtig ist das irgendeine nummer oder buchstaben auf dem endtopf ist oder auf dem rohr. und vorraussetzung war das das standgeräusch bei 4.200 rpm nich höher als 95 db hat und fahrgeräusch bei 50 kmh und dann vollgas über eine strecke von 20 metern nicht 85 db überschreitet. musste also leider nen silencer reinstricken fürn tüv. option b wäre du baust dir ne drosselklappe ein. das würde auch gehen B.png
: 14. 12. 2011 [19:07]
Naja der Haken ist, dass eine Fahrgeräuschmessung etwa 150 Euro kostet, egal ob du jetzt bestehst oder nicht...
: 14. 12. 2011 [19:10]
Habs in den Marktplatz verschoben
: 14. 12. 2011 [19:41]
85db sicher? Soweit ich weiß eingetragenes Fahrgeräusch +2db höchstens.
: 15. 12. 2011 [00:07]
1jzJDM
: 02.03.2010
: 8
so sieht es aus. das Standgeräusch hat im Gegensatz zum Fahrgeräusch keine gesetzliche Begrenzung. der Mercedes SLR hat z.B. 100dB Standgeräusch. Beim Fahrgeräusch wird natürlich auch immer getrickst, wo es nur geht. Da wird an der Übersetzung, der Elektronik, dem Standort der Gutachtenerstellung (Kein Scherz!) herumgefeilt, bis es hinhaut. Ich sag nur: Wagen erkennt aufgrund des Lenkeinschlages, ob es sich um eine Fahrgeräuschmessung handelt, oder ob man jetzt "ganz normal" losfährt.
Das Fahrgeräusch ist i.d.R. zwischen 74 und 78dB angesiedelt und darf gesetzlich nicht erhöht werden. (Sportwagen könnten hier ggf. eine Ausnahme darstellen)
: 15. 12. 2011 [09:56]
Das ist mir alles schon bewusst nur du hast bei gerader Strecke und Vollgas 85db geschrieben was ja nach deiner jetzigen Beschreibung auch nicht passt B.png
Das Standgeräusch is ja furz wurst und wird dann angepasst auf den neuen Auspuff wenn denn das Fahrgeräusch passt haveaniceday.png
: 15. 12. 2011 [15:48]
Mali
: 04.09.2011
: 24
So,
ich werd mit der Hilfe von Klappi eine "Blitz Nur Spec R" Auspuffanlage kaufen.
Wer auch eine will, muss nur bescheid sagen. Sie würde neu 700 Euro kosten, alles inklusive. (Versand u.s.w.)
Msg
: 20. 12. 2011 [19:12]
