AT-Frage...sehr wichtig.
SPM
: 31.08.2005
: 540
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand an hand eines Typ Schildchen genau sagen im welchen Supra dieses Getriebe verbaut worden ist .Sehr wichtig wäre mir der genaue Bj ...... Vielen Dank im voraus ....Ist echt wichtig.
Model.No 35000
30-40LE 1B310
Serial No
94 H R 00071
(oder 9411R)
: 10. 02. 2014 [18:26]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Was noch auffällig ist , ist die grosse Getriebe ölwanne, im vergleich zu meinen 94er eu spec ( Schweiz ) ist Die im vorderen bereich 5mm und hinten 25 mm höher
: 10. 02. 2014 [19:15]
30-40 LE ist die Bezeichnung von Aisin, vieleicht fragst du am besten mal direkt bei Aisin nach
: 10. 02. 2014 [19:18]
Toyota-Nummer ist da sicherlich 35000-1B310... und ist demnach also das Standard-Automatikgetriebe welches in US-Spec TT Bj.93-98 und J-Spec Bj. 93-02. verbaut war. haveaniceday.png
"94" wird da sehr wahrscheinlich das Baujahr bzw. Herstellerjahr vom Getriebehersteller sein.
: 10. 02. 2014 [19:20]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Vielen Dank.....
mir geht es halt darum das wie bereits erwähnt, ist die ölwanne grösser als meine bisherige und somit passt der G-Öl Messstab bzw das obere Röhrchen in welchen der G-Öl Messstab stekt nicht 100%. Da es sich um eine Boostlogicc getriebe handelt tendiere ich auch zu einer US Spec Supra. Muss jetzt halt rausfinden um welche es sich genau handelt damit ich mir das passende Röhrchen und Öl Messstab bestellen kann. Da gibt es auch unterschiede was mir nicht bewusst war.
Vielen Dank
MFG.
: 10. 02. 2014 [19:46]
