BPU Teile weclhe Händler
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
Hi liebe Supra Driver,
am 25.11.2016 ist es endlich soweit ich hole meine TT VVTI in Engalnd ab.
Momentan suche ich vorab schon nach meinen Teilen, leider habe ich nur die Seiten von: HPF und Titanmotorsports gefunden.
Wo bestellt ihr den so ?
Folgende Teile habe ich mal herausgesucht:
  • Blitz NUR Spec Exhaust Supra MKIV
  • APEXi GT Catless Downpipe Lower Toyota JZA80 Supra J-Spec 93-98 ( werden davon 2 benötigt? Upper und Lower?)
  • HKS EVC6 IR Boost Controller oder Greddy Profec Electronic Boost Controller
  • HKS Fuel Cut Defender Mazda/Subaru/Toyota
  • NGK Plugs For BPU
Fehlt etwas auf meiner Liste?
Liebe Grüße christian
: 17. 11. 2016 [16:24]
Bestell in England, ist ja noch in der EU und geht hoffentlich viel schneller smile.png
Zoll fällt auch nicht an. Oder laß schnell noch alles in dein Auto packen.
http://www.garagewhifbitz.co.uk/
: 17. 11. 2016 [18:07]
Charliebrown81
: 25.09.2016
: 56
Hi Christian,
ist dein Supra schon Vmax freigegeben? Wenn nicht brauchst noch den HKS SLD Speed Limit Defencer.
'98 J-Spec VVTI Tiptronic
: 17. 11. 2016 [18:28]
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
Leider haben die am Samstag zu der Zeit schon geschlossen.
Habe noch den supraStore gefunden, hat da wer Erfahrung mit?
Danke für den Tipp, den speed Limit muss ich auch entfernen.
Die Supra ist komplett im original zustand.
: 17. 11. 2016 [19:28]
Japan-Imports
: 02.10.2014
: 82
Kann dir die Sachen gerne bestellen. Meld dich am besten per Mail. Info(at)japan-imports[dot]com
: 17. 11. 2016 [22:07]
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
Werde dir später mal ne Liste schicken was ich alles gerne bestellen würde, vlt bist du in dem Punkt ja günstger smile.png
Benötige ich 2 Downpipes ? Upper und Lower?
: 18. 11. 2016 [15:11]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ja 1te und zweite !
Falls es auch gebrauchte erste tut hätte ich liegen !
Lg Kenny
: 18. 11. 2016 [21:11]
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
Also ich habe vor folgende Teile zu kaufen:
  • Blitz Nürnberg Spec RX
  • Downpipe in 80mm
  • Fcd und Speed Limit Cut
  • Hks evc 6
  • Hks Offener LuftFilter
  • Ladeluftkühler
  • min 550ccm einsprutzdüsen
  • Walbro Kraftstoffpumpe
Bei der Nür Spec ist ja die 2te Downpipe dabei?
Ich benötige also nur noch die 1te in 4 Zoll oder?
Leistung möchte ich vorerst ca 450 ps erreichen.
@Kenny was hättest du an den teilen da?
Ps: Ist eine VVTI
: 18. 11. 2016 [21:22]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
[li]Downpipe in 80mm[/li]
[li]Fcd [/li]
[li]Hks Offener LuftFilter [/li]
[li]Ladeluftkühler [/li]
[li]min 550ccm einsprutzdüsen[/li]
[li]Walbro Kraftstoffpumpe [/li]
Bei der nür ist kein 2nd decat dabei !
Da es eine vvti mit j spec Ladern ist musst du nen Ring fahren !!!!
1st decat in 2,5zoll langt ! Es muss nen 2" Ring rein !
450 Pferde werden es nicht ! 400 sind realistisch ! Und haltbar !!
: 18. 11. 2016 [21:29]
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
Ok dann bin ich jetzt mal ein Stück weiter, ich dachte wie hier in der Anleitung entfernt die Downpipe Kat1 und Kat2.
Muss ich zwingend den Ring fahren, wenn ich den Boost Controller habe??
Woher bekommt man den EU Spec Lader? Habe schon im Netz geschaut, dort finde ich aber nur Single Lader.
Danke für die Hilfe
: 19. 11. 2016 [05:34]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ja du benötigst bei den j spec nen Ring ! Auch mit bc ! Ohne läuft nix !!
: 19. 11. 2016 [07:18]
Chris1986
: 10.08.2016
: 33
@ Kenny habe dir eine PN hinterlassen
Wie gesagt würde dann gerne mit EU LAdern gleich ab Turbo auf 4 Zoll umsteigen, dass ich für die Zukunft die Auspuffanlage behalten kann.
: 19. 11. 2016 [08:02]
