brauche bitte ein bild von griffschale
ChristianMKIV
: 27.12.2006
hi
kann mir bitte wer ein bild der schraube von der griffschale machen !
habe mir die angeblich passende schraube bestellt bei toyota kann mir aber beim besten willen ned vorstellen das so ein monster teil grin.png da reinkommen soll
http://www10.pic-upload.de/01.07.13/sl7ne6fc62za.png
: 01. 07. 2013 [15:56]
: 01. 07. 2013 [16:12]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
wieso so fraglich ?
hier mal ein bild der schaube für DICH damit du siehst um welche schraube es geht B.png
daher braughc ich mal ein bild da ich ned glauben kann das so eine reingehört wut.png
http://www10.pic-upload.de/01.07.13/zdtd9xcac3z.jpg
: 01. 07. 2013 [16:40]
das sind die falschen.. die, die du brauchst sind m4 schrauben und da ist noch eine kunststoffabdeckung drauf..
: 01. 07. 2013 [16:45]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
die sind das sicher nicht!
das ist ne schwarze schraube mit einem Rundkopf , auf dem gehört dann auch noch eine Kappe.haveaniceday.png
PS: die Schraube ist jedoch auch eine Kreuzschraube
Edit: Wenn ich mich recht erinnere, hat sie sogar ein Metallgewinde
: 01. 07. 2013 [16:46]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
eigenartig da ja laut toyodiry es die sein sollte Oo
komisch
: 01. 07. 2013 [16:53]
Die Schrauben die du hast kommen aber unter anderem auch an die Türverkleidung..
Z.B. hinter dem Innentüröffner, direkt an der Türverkleidung..
: 01. 07. 2013 [17:02]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
hab die schrauben bestellt und meiner meinugn sind es die falschen somit hab ich hier gefragt welche eigenich drin sind !
da die mkiv ja ned nur 2 unterschiedliche schrauben hat sondern gefühlte 500 unterschiedliche grin.png
danke trotzdem
: 01. 07. 2013 [17:08]
winder
: 31.01.2013
: 202
Ich kann morgen mal ein Bild machen, sind glaube ich M6mit einer kleinen Unterlagscheibe, auf jeden Fall Kreuzschlitz.
Länge kann ich dann auch mal messen.
: 09. 07. 2013 [21:56]
M4
: 09. 07. 2013 [22:05]
winder
: 31.01.2013
: 202
Länge sind 15mm, aber die sind größer als M4, nämlich M6.
: 10. 07. 2013 [09:26]
Geht doch.. So muss ich nich rausschrauben und ein Bild machen.. yaehamnotdurnk.png
: 10. 07. 2013 [11:29]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
super danke !!
mfg
: 10. 07. 2013 [12:53]
