Frage zur Kmh Sperre und obd || Schnittstelle
wacken02
: 30.11.2014
: 38
DQ.1 schrieb:
wacken02 schrieb:
Ja ich weiß ich habe jetzt schon ne 3 Zoll Abgasanlage verbaut und den Ring werde ich auch noch raus nehmen . Ich habe mal die Tage nachgeschaut ob schon was verbaut ist grin.png Also es würde schon mal dran rumgefummelt ^^ Hier mal ein zwei Bilder
BLOß NICH UND NIIIIIEMALS OHNE RING UND OHNE KAT FAHREN, WENN DU ORIGINALE JAPANLADER DRIN HAS !!!!!
Das kann zum sofortigen Tot deiner Abgasturbinen führen !!
Ich wollte aber vor der einzelabnahme.... Downpipe einbauen mit 100 Zeller verschweißen . Könnte doch einfach den Ring dann einbauen . Würde das nicht gehen ? Ist doch sogar besser für die Kühlung . Wegen dem Rückstau.....
: 18. 11. 2015 [06:56]
DQ.1
: 25.06.2015
: 90
: 18. 11. 2015 [15:39]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Alles klar smile.png Chef wird so gemacht ..
: 18. 11. 2015 [18:50]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
: 19. 11. 2015 [10:13]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
wacken02 schrieb:
KingSchnitte schrieb:
Also sollte ich mal zur mittelkosole die Kabel da nachgehen (pink,braun,grün) .
 ==> Richtig
Habe aber noch nen Speed Monitor verbaut ... Könnten da eventuell die Kabel an das Steuergerät verbaut sein ?
==> AHA, mit wenig Input, kann wenig Info kommen! So was musst du auch sagen!
Was genau ist das? Ja, kann durchaus sein. Der SLD braucht ja auch ein Geschwindigkeitssignal, das geht dann bei dir wohl an den ominösen  Speed monitor
[...] hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
==> Was hat mega gepiiiipppttt ??? Der Speed monitor?
Morgen.... Der Speed Monitor hat ab 180 Kmh gepiipptt , Denke mal als Währung ist auch eine japanische Versions (speed monitor model no.4015) . Habe gestern die Kabel Farbe vom dem Gerät ge Googlet und es sind genau die 3 Kabel die an das Steuergerät gehen. Naja Werder trotzdem mal schauen / kann das sein das vieleicht die Kabel parallel an den selben pins angeschlossen werden wie der SLD ?
Lg Florian
Ich habe heute nochmal nachgeschaut , und die Kabel gehen direkt zum Speed Monitor ...... Karel Farben Pink,braun,grün grin.png
: 19. 11. 2015 [10:17]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Also, der Speed Monitor scheint einen SLD integriert zu haben.
So hört sich das auf der Herstellerseite mal an
Leider ist mein Japanisch nicht so gut
[...] ◆ Geschwindigkeitsbegrenzer Freigabefunktion
Um die Drehzahlbegrenzung, die bei 180 km / h freizugeben. (Entspricht auch der 140 km / h-Begrenzer des Minicars)
Nur Hinweis) Wettbewerbe: Nutzen Sie bitte nur die Rundstrecke.[...]
Bzw auch im englischen spricht man von der  "release function of the speed limiter to 300kmh"
: 19. 11. 2015 [11:07]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Ach cool super vielen Dank für deine mühe King! Ja weil habe da nur bahnhof verstanden grin.png Alles auf japanisch ... Also dann ist sie ja wirklich offen
: 19. 11. 2015 [11:58]
