greddy ultimate deutsch ???
Gute Frage könnte eventuell sein. Ist es denn das mitgelieferte?
Das eManage benmmt sich sonst "normal" also geht an und die Lämpchen leuchten wie sie sollen?
: 20. 03. 2012 [19:15]
operator
: 10.01.2012
: 175
Ja Lampen sind an links der grüne aktive und rechts das gelbe Interaktion .
Und beim Ultimate Programm ist das Zeichen oben rechts gelb und unten rechts steht offline obwohl das usb Kabel drin ist . Das usb Kabel habe ich geholt da war keiner dabei.
Aber Main unit zeigt der mir an aber verblast so das ich nicht drauf klicken kann .
: 21. 03. 2012 [10:05]
operator
: 10.01.2012
: 175
Muss ich irgendwas an den jumper was machen oder mit den Switch-
: 21. 03. 2012 [10:10]
dein USB Kabel würde ich erstmal richtig instellieren? was ist es für eine? Kauf dir einen von Hama B.png
: 21. 03. 2012 [10:26]
operator
: 10.01.2012
: 175
Ja der eine ist von hama das ist billige und dann hab ich noch einen der ist teuer hat knapp 20 gekostet aber gehen beide nicht wenn einer von euch jetzt Zeit hat und sich Gut auskennt ruf mich bitte an oder klingelt mich an ich ruf zurück
01736528742 bin gerade an der Lady dran also ruhig anrufen he he
: 21. 03. 2012 [10:30]
Die 4 gelben Switches vorne drann sind egal die sind nur zum umstellen von Maps oder anstellen der 2Step usw.
Du hast innen drinnen Jumper die eingestellt werden sollten passend fürs Auto haveaniceday.png
Hast du schon das aktuellste Update für die SW http://www.greddy.com/tech-support/e-manage bzw einfach mal deinstallieren und nochmal mit dem Update hier wieder installieren. haveaniceday.png
Kabeltechnisch bin ich nicht sicher ich hatte eins dabei und nochmal ein anderes rumliegen, habe beide benutzt und beide Funktionieren gut haveaniceday.png
p.s. die Jumpereinstellung kann ich heute mal im Laufe des Tages nachsehen haveaniceday.png
: 21. 03. 2012 [10:41]
operator
: 10.01.2012
: 175
CaniLupus das wäre super wenn du das machen könntest weil da hab ich nichts gemacht mit den jumper da kenn ich mich zu wenig aus aber wie gesagt seit dem ich alles angeschlossen hab sind die leuchten am Tacho an Torwart Slip cont off und overdrive off in einem Wechsel an aus erst dachte ich das eine Sicherung durch ist aber die sind alle ganz also wird es am Ultimate liegen aber solange ich keine Verbindung hab mit Laptop kann ich nicht drauf laden bzw die Ultimate nicht wissen was da angeschlossen ist und was für ein wagen das ist .
: 21. 03. 2012 [11:00]
Hey habs heut noch nicht geschafft bin aber morgen sicher in der Garage und hol das Teil mal raus. Werd dir dann ein Bild von meinen Jumper Einstellungen hier posten haveaniceday.png
: 21. 03. 2012 [18:46]
operator
: 10.01.2012
: 175
Das wäre echt super weil ich hab jetzt alles nochmal kontrolliert alle Kabel sind dort wo sie sein sollen außer 2 Kabel die ich nicht angeschlossen hab weil ein Kabel klopft Sensor und Wasser Temperatur in einem Kabel zusammen sind und Wasser Temperatur anzeige brauche ich nicht das sehe ich ja aufm Tacho also ist nur noch das mit den jumper übrig und wenn das nicht geht dann Weiß ich auch nicht mehr woran es liegen kann das ich mit dem Laptop keine Verbindung herstellen kann hab deswegen schon einen anderen Laptop geholt Ergebnis war das gleiche .
: 22. 03. 2012 [11:18]
Die Jumper werden dir wohl leider weniger mit der Verbindung zum PC helfen. Die sind im Grunde genommen nur dazu da dass das Ultimate mit der Hardware vom Auto zusammen arbeitet.
Hast du mal versucht dich mit der Software von der CD ohne updates zu verbinden? Eventuell will das Emanage sich nicht mit dem PC Verbinden weil die Software darauf zu aktuell ist für die firmware.
: 22. 03. 2012 [14:20]
operator
: 10.01.2012
: 175
Das kann sein aber die Software ist aber auch schon mit update bzw ist schon als 2.200Version dabei gewesen.
Ich versuche es heute mal so auf der cd sind bestimmt mehrere Set up s drin vielleicht erkennt es den usb Anschluss nicht weil der kein Treiber drin hat obwohl als ich daheim war hat win7 selber ein update runter geladen für den usb Stecker.
Muss ich bei den jumper was ändern weil bei mir ist der Slip und overdrive als blinkt ?
: 22. 03. 2012 [15:21]
Weiß nicht genau wie deine Jumper eingestellt sind vom Hersteller aus ich hab meins damals gebraucht gekauft von einem MKIV Vorbesitzer von demher war alles eingestellt. Dein Slip usw sollte(jetzt so aus der Erinnerung raus) nichts mit dem Greddy zu tun haben es wird ja nur das Geschwindigkeitssignal unterbrochen sonst nichs dafür relevantes und nachdem das Auto ja nicht fährt sollten die auch nicht blinken oder Fehler bringen.
: 22. 03. 2012 [16:32]
operator
: 10.01.2012
: 175
Aja ich mache es morgen ab und baue es noch mal auf original und dann alles nochmal von vorne irgendwo muss ein ein Fehler sein also nochmal von vorne und alles doppelt nach prüfen
: 22. 03. 2012 [16:57]
Mach das. Ich hab das eManage hier liegen in der Wohnung werd im laufe des Abends noch fotos machen und die dann einstellen haveaniceday.png
: 22. 03. 2012 [20:56]
operator
: 10.01.2012
: 175
ja hab jetzt das ultimate bei mir und morgen früh mache ich die ganzen kabel neu nur mit dem jumper würde es mich jetzt mal interesieren ?
: 22. 03. 2012 [22:37]
