Hohe Leistungen mit sequentiellen Turbosystem & haltbarkeit automatik Getriebe
Je größer die Rohre desto mehr Volumen desto länger braucht man um selbige zu Füllen und den Druck zu erzeugen. Das einzige was ich bisher bearbeitet hab sind die Frischluft Eingänge zu den Ladern die Ausgänge sind in Ordnung und wurden auch von Gregor an den Gehäusen nicht verändert. Weiß auch nicht wieso du das Rückschlagventil vergrößern willst? Das ist eh nur Relevant während die Klappe zu ist.
Das mit den Klappen weiß ich nicht dazu bräuchte ich mal eine EU Spec Variante zum vermessen.
: 30. 07. 2012 [15:04]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Hab eine Eu klappe , innendurchmesser = 52mm . Wäre gut wenn ich schon weis ob ich die auch tauschen müsste. Das mit den Durchmesser am Kompressor ausgang vergrößern war auf meine ursprünglichen gedanken bezogen , bei dem ich noch die 28er Lader nehmen wollte wo der außlass am Lader glaub ich 54mm ist . Und das mit den ventil ebenso weil mir das für so einen Lader recht klein vor kam . Hast recht , wenn dann müsste man die klappe größer machen oder ne 2te orginale vlt grin.png. Is doch gut das wir mal drüber geredet haben , danke für die gedult !
: 30. 07. 2012 [15:38]
Abgasklappe meinste mit den 52mm? Muss ich mal schauen werd die tage eh wieder die DP abnehmen vllt komm ich zum messen.
: 30. 07. 2012 [15:56]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Ja . Wäre mal interessant zu wissen
: 30. 07. 2012 [16:18]
