Kennt jemand diese Supra
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Ijsbrand schrieb:
Was müsste man eigentlich in etwa einplanen für vorderen Kotflügel und neue original Frontstoßstange?
Das "hintere Seitenteil" ist nicht austauschbar in dem Sinn, oder?
Gruß, Robert
Finde erst mal eine originale Front, da sehe ich mehr das Problem drin, als über den Preis zu sprechen. grin.png
Für einen Kotflügel würde ich irgendwas zwischen 150 und 200 Euro einplanen..... Je nach Zustand. Dazu kommt noch die Lackierung, wenn du nicht gerade einen in deiner Farbe findest.
Das hintere Seitenteil kann man glaube ich nur rausflexen....tauschen wie einen Kotflügel oder der gleichen kann man es nicht.
Arne
: 16. 12. 2015 [15:15]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
Gruß, Robert
Arne
Mit der Flex will ich eigentlich nicht an eine Supra.
Naja das wäre ja jetzt nicht utopisch viel.
Aber die Frage die sich mir da mal wieder stellt, ist ob so ein Projekt in Angriff zu nehmen sinnvoll ist für jemanden ohne Werkstatt und ohne Supra-Erfahrung.
Klar den letzten Punkt kriegt man mit dem geilen Forum hier sicher in den Griff, aber der Rest bleibt.
Und die Meißten würden einem sicher abraten.
Gruß, Robert
: 16. 12. 2015 [15:43]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Gruß, Robert
Arne
Gruß, Robert
Das Seitenteil geht ohne Probleme fachmännisch instandzusetzten !
Kotflügel lohnt nicht ! Austauschen !
Ohne Know how klar wenn der Geldbeutel gefüllt ist !
: 16. 12. 2015 [16:48]
Ich wollte gerade sagen, bei so einem minimalen Schaden wird ja keine Seitenwand getauscht, sondern instand gesetzt und lackiert. smile.png
: 16. 12. 2015 [23:37]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
Okay,
Ich rechne mal:
Instandsetzung Kotflügel Hinten: ca 1000
Neuer Kotflügel vorne: ca 200 (Lackiert 350)
Stoßstange vorne: auch ca 200? (Lackiert 350)
Dazu der neue Querlenker und neu TÜVen...
Kommen wir in den Bereich 2000-2500
Kommt das etwa hin?
: 17. 12. 2015 [05:13]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ijsbrand schrieb:
Okay,
Ich rechne mal:
Kommt das etwa hin?
Kommt auf deine connections an !
Und Front angel.png  Haha ähmmmmm nöööö
: 17. 12. 2015 [06:40]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
Kenny123 schrieb:
[quote= "Ijsbrand"]
Okay,
Ich rechne mal:
Kommt das etwa hin?
Was heißt ähmm nö? Was würdest du veranschlagen?
: 17. 12. 2015 [06:52]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
Ich würde schon so an die 350 (+) Euro für eine neue Front (+Lack) einplanen Robert....
Wie gesagt, das tauschen der Front und des Kotflügels sehe ich nicht so als riesen Problem....die Reperatur der Seitenwand wird da schon schwieriger sein, aber das würdest du machen lassen oder ? Mit nem 1000er denke ich sollte man da hinkommen !
Aus Erfahrungen würde ich dir raten immer etwas mehr einzuplanen....Für Überraschungen die beim Umbau ungeplant auftreten oder der gleichen....sicher ist sicher.
Arne
: 17. 12. 2015 [07:04]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Arne
So in etwa hätte ich auch geplant !
Gut klar mich Kost meine Arbeit nix aber auch Material ist teuer !
: 17. 12. 2015 [07:23]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
Hmm okay.
Ja die Seitenwand würde ich machen lassen.
Kotflügel wechseln würd ich selber machen.
Ja das macht Sinn. Ich rechne auch bei den meisten Sachen dann nochmal 10% drauf.
Ich kontaktier den Verkäufer mal Arne, und würde dann nochmal auf dich zu kommen.smile.png
@Kenny:
Bei dem, was du immer an Teilen hast, und offenbar an Supras an- und umgebaut hast...?
Oder machst du das hobbymäßig?
Grüße, Robert
: 17. 12. 2015 [07:57]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
So, habe gerade Antwort auf meine Anfrage bekommen:
"Deutsche Zulassung hat das Auto ist auch alles zugelassen, tüv hat das Auto nicht bekommen da der querlenker Flüssigkeit verliert"
Bin ich jetzt total auf dem falschen Dampfer? Meiner Meinung nach kann ein Querlenker keine Flüssigkeit verlieren???ermm.png
"Original Frontstoßstange habe ich nicht. Aktiver frontspoiler ist nicht verbaut."
 "Nebelschlussleuchte ist verbaut."
Ich erkenne sie auf den Bildern nicht. Ihr? Vielleicht übersehe ich was.
Bilder schickt er nach dem Wochenende noch.
: 17. 12. 2015 [09:26]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Rechne für die Front mal ehr 1000€+ da ich nicht davon ausgehe das du eine gebrauchte finden wirst.
Sucht ja inzwischen jeder eine selbst in kleinanzeigen sind mehrere Suchanfragen drinn.
Ich habe erst kürzlich eine neue gekauft. Da hinter meiner Zubehörstoßstange aber nichts mehr von den
ganzen originalteilen wie Prallschutz usw. vorhanden war brauche ist das nun auch noch.
Teilweise neu da gebraucht nichts zu finden ist. Dazu kommt das die Frontschürze noch einige Halter
und Streben zur Stabilisierung drinn hat die du auch noch dazu brauchst wenn du eine neue kaufst.
Da wird nähmlich nur die Verkleidung geliefert ohne irgend welche Anbauteile.
Wenn dann noch die Aluleisten zur Befestigung der Frontlippe dazu kommen, gute Nacht.
Etwa 600€ für 6 schöne Alu Leisten cool.png also das mit der Front würde ich überdenken oder mehr Geld einplanen.
: 17. 12. 2015 [09:42]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Beim Querlenker ist bestimmt das Fett bei dem Kugelgelenk gemeint!
NSL kann evtl. im Rücklicht integriert sein (Infos gibt's im Artikel-Bereich)
Wenn die Verkabelung des Aktiv-Spoilers noch vorhanden ist, kann man den auch schnell wieder nachrüsten.
: 17. 12. 2015 [09:43]
Ijsbrand
: 28.04.2015
: 333
Ein Tausender wär dann schon ne andere Nummer...
Die Front könnte aber so auf Dauer nicht dran bleiben, die passt m.M.n. so gar nicht...grin.png
An die Variante mit der dritten Bremsleuchte hab ich auch gedacht...
Aber das werd ich noch erfragen.
Grüße, Robert
: 17. 12. 2015 [12:29]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ijsbrand schrieb:
@Kenny:
Grüße, Robert
Und ja ich mach sehr viel Supra smile.png aber nicht hauptsächlich !
: 17. 12. 2015 [12:49]
