Mindest Kompression 2jz-gte
wizard
: 24.09.2011
: 146
: 10. 03. 2012 [17:01]
wizard
: 24.09.2011
: 146
also ich nehm jetzt als minimum 10,79 Bar und max Differenz 0,98 Bar müsst ja passen oder ?
: 10. 03. 2012 [17:05]
Also ich kenne mich mit den ganzen specs nicht aus,aber soviel weis ich alle GTE Motoren haben die gleiche verdichtung doch bei
den Nockenwellen gibt es unterschiede z.b. die J-Spec hat Nocken mit weniger hub als das Deutsche Model und daraus ergibt sich bei
gleicher verdichtung eine andere Kompresioncool.png soviel dazu.
Kompresion bei warmem Motor Messen und für mich wäre eine untergrenze bei 9 barhaveaniceday.png
Gruß Thomas
: 10. 03. 2012 [19:32]
Hey Thomas, die WHB um die es hier geht sind beide für Export-Modelle, nicht fürJ-Spec. Also sind die Nockenwellen die Gleichen. Hast du ne Ahnung, woran es sonst noch liegen könnte?
: 10. 03. 2012 [19:34]
"CanisLupus" schrieb:
Kompressionsdaten:
Standard pressure:
1,079 kPa (11.0 kgf/cm2, 156 psi) or more
Minimum pressure:
883 kPa (9.0 kgf/cm2, 128 psi)
Difference between each cylinder:
98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi) or less
Daten sind aus dem Offiziellen Repair Manual müssten also 100% stimmen haveaniceday.png
"caligo" schrieb:
hab jetzt nochmal im deutschen WHB nachgeschaut und, ...
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/ree.jpg
Denke die Werte im deutschen Handbuch stimmen nicht. Laut dem angehängten Servicedatenblatt gehören diese Werte zum 2JZ-GE.
: 10. 03. 2012 [20:27]
Kompressionsdaten:
Standard pressure:
Minimum pressure:
Was perfekt Sinn machen würde, da der Sauger eine höhere Verdichtung hat! Problem gelöst! haveaniceday.png
: 10. 03. 2012 [20:38]
Calgar
: 05.06.2015
: 95
Ich weiß ich krame hier ein recht altes Thema aus, aber mir wird gerade eine 2000er VVTI TT AT angeboten mit folgender Kompression:
Cylinder 1 140 PSI = 9,65 bar
Cylinder 2 143 PSI = 9,85 bar
Cylinder 3 155 PSI = 10,68 bar
Cylinder 4 148 PSI = 10,2 bar
Cylinder 5 155 PSI = 10,68 bar
Cylinder 6 140 PSI = 9,65 bar
Gemessen nachdem die Supra ca. 5min lief, vorher stand sie ein paar Tage.
Ist das zu wenig für eine J-Spec VVTi? Laufleistung ca. 100.000km
: 05. 07. 2016 [16:34]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Kalt gemessen wäre interessanter !
Hatte schon 2jz's die mit 6 bar noch top liefen !!
Also absolut im Futter !
: 06. 07. 2016 [18:41]
