Motor- und Getriebeabmessungen
SamuraiGTi
Hallo zusammen,
wurde von supra.de an euch verwiesen da hier alle den leistungsstärkeren motor fahren.
ich habe vor einen Supra Motor in einen Suzuki Samurai einzubauen und bräuchte dazu die Motor- und Getriebeabmessungen. interessant wären auch kinderkrankheiten und sonstiges info.
grüße emanuel
: 22. 01. 2006 [11:39]
Blue W
du meinst den Geländewagen?
Find die maße nicht.Aber kenne den Samurai und wenn du die Haube nicht um 30cm verlängern willst kejne chance.
www.cartaxi.de
: 22. 01. 2006 [12:49]
SamuraiGTi
wie sind die masse im vergleich zum 22r toyota geländewagen motor? es gibt schon diverse umbauten mit diesem motor...
: 22. 01. 2006 [13:04]
Blue W
Wie gesagt finde die maße nicht aber vergleichen denk ich mal kannst du ihn mit dem Landcruser.Du meinst den 2jz
www.cartaxi.de
: 22. 01. 2006 [13:13]
SamuraiGTi
landcruiser har den 22r. getriebe müsste auch ähnlich sein. in den usa gibt es alle möglichen motoren auch v8s die passen.die brauchen ja eigentlich mehr platz...
2jz meine ich der mit 330 ps stock. hab momentan einen suzuki swift gti eingebaut 100ps, den könnte ich mit tuning relativ leicht auf die 160 ps vom 22r bringen.. deshalb suche ich einen alternativen motor mit mehr leistung der evtl. an das landcruiser getriebe passt. jedenfalls von toyota ... kommen auch toyota achsen drunter.
: 22. 01. 2006 [13:15]
Original geschrieben von: SamuraiGTi
...motoren auch v8s die passen.die brauchen ja eigentlich mehr platz...
Die Frage ist, wo die mehr Platz brauchen. Ein normaler V8 ist jedenfalls kürzer als ein Reihen-Sechser. Beim MKIV-Motor musst du auch den Platz für die Turbos mit einberechnen.
: 22. 01. 2006 [16:14]
SamuraiGTi
wie lange ist der motor den ca. einer meinte er ist vergleichbar mit dem 22r...gibt es da nicht irgendwo abmessungen?
grüße
: 22. 01. 2006 [19:46]
Daniel
: 06.05.2005
: 60
bau dir den 3S-GTE ein
: 25. 01. 2006 [21:40]
DerKrieger
Der Motor ist ca 700-800mm lang dazu kommt dann noch das getriebe mit auch ca 800mm waeren dann in der Laenge ca 1600-1800mm
cu Andy
: 25. 01. 2006 [23:20]
