Neuer motor gesucht
StabPrimo
: 14.08.2007
: 421
hey hey also wie ihr wisst fahr ich ja eine non-Turbo supra und jetzt will ich mir unbedingt in nächstre zeit einen swap auf bi-turbo antun...aalso meine Frage habt ihr scho erfahrungen mit jdmtigerjapanese.com gemacht hat oder ob jemand noch nen motor mit anbauteilen über hat den er hergibt...ach ja und wenn ich auch voll von euch aufgenommen werden will muss ich das formular aufüllen??krieg ich dann auch son mkiv owner map? icon_smile.gif icon_smile.gif
Grüße an alle
Euer Tobi
: 19. 11. 2007 [12:22]
Angelus
: 14.06.2005
: 251
Also sicher das die einen nicht verarschen auf der Seite?
Weil ich find nen bissel billig die Motoren da..... auch wenn sie schon was runter haben...
: 19. 11. 2007 [14:06]
StabPrimo
: 14.08.2007
: 421
Wie gesagt ich schau halt im moment ein bissl rum und vielleicht hat ja auch hier im forum jemand einen...
: 19. 11. 2007 [14:55]
Die Preise werden schon stimmen.
Kommt hjalt nochmal das gleiche an Versand , Zoll u. Mehrwertsteuer dazu.
Dann hat man aber immer noch die Katze im Sack gekauft.
Ausserdem ist´s eben der lapanische Motor, samt seienn NAchteilen zum EU-Motor
(5 Gang - Getriebe, Keramiklader, usw.)
: 19. 11. 2007 [16:26]
5 Gang - Getriebe,
äh? Das Getrag V160 ist immer 6-Gang. Der J-Spec Motor ist ja nur für BPU-Tuning schlechter geeignet, aber wenn man eh APU gehen will, ists egal, kommen ja eh neuer Turbo, neues Spritsystem etc. rein...der Block ist schließlich der Gleiche
: 19. 11. 2007 [16:40]
Grüße an alle
Euer Tobi
du bekommst erstmal den "mkiv owner duden" mit schwerpunkt auf satzbau und kommata.
eine map kannst du dir ins steuergerät laden
: 19. 11. 2007 [16:41]
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
5 Gang - Getriebe,
muss nicht sein, dass BEI DIESEN Angeboten eine Getrag V160 dabei ist icon_wink.gif
www.jdmtigerjapanese.com/product_info.php?cPath=24&products_id=207
Deshalb hab ich drauf hingewiesen.....
: 19. 11. 2007 [16:46]
[QUOTE]Original geschrieben von: Japanfanatic
5 Gang - Getriebe,
Ja aber nen 5-Gang is da sicherlich auch nich bei, ausser jemand hat sich die Mühe gemacht eines anzupassen, das muss schlichtweg ein Fehler sein.
Den 2JZ-GTE gab es nur mit 6-Gang und 4-Gang Automat (in Aristo und Supra)
: 19. 11. 2007 [16:51]
5 Gang - Getriebe,
Dann sieh dir die Bilder an, das ist definitiv kein V160 !
: 19. 11. 2007 [17:16]
Wowka
: 21.09.2006
: 136
5 Gang - Getriebe,
Da kann ich Paul nur zustimmen. Ist aber immernoch " die Katze im Sack "
: 19. 11. 2007 [17:23]
naja. 1000€ für nen kompletten motor, 1100€ für nen motor mit automatik.
da kann man sich ja gleich 3 stück als reserve hinlegen.
nur komisch das alle motoren da 25-30k meilen gelaufen haben.
die werden da wohl bei der großen inspektion gleich getauscht in japan icon_biggrin.gif
: 19. 11. 2007 [17:33]
5 Gang - Getriebe,
Zustimmen kannst du gerne.
Aber es ist trotzdem keine V160 auf dem Motor drauf....definitiv icon_smile.gif
: 19. 11. 2007 [17:36]
Man darf ja auch nicht vergsessen, dass die die Motore ja mal importieren mussten und da auch Kosten angefallen sind..........sehr billig icon_smile.gif
: 19. 11. 2007 [17:38]
DerKrieger
kann dir einen shortblock (ohne Kopf) mit folgenden Modifikationen anbieten: icon_biggrin.gif
billet main caps,
ARP main studs,
clevite77 bearings,
Carillo H beam rods,
spezielle J&E Kolben,
Kostenpunkt 5500€
cu Andy
: 19. 11. 2007 [20:19]
StabPrimo
: 14.08.2007
: 421
So also Andy wie gesagt ich bin noch net lang dabei also musst du mir erklären was dein shor
tblock ist...hat sonst noch jemand ne idee wo ich nen motor kriege und jetzt sagt mir bitte nicht verkauf deine und hol dir ne biturbo icon_wink.gif
mfg tobi
: 19. 11. 2007 [20:32]
