Notlauf nach Gangwechsel
Speedster4736
: 20.05.2013
: 26
Ich habe ein kleines Problem mit meiner MKIV,
Der Wagen läuft ganz gut, auch so ganz Ruhig, nur wenn ich den Wagen unter Vollast fahre und direkt beim Schalten leuchtet oben links kurz ein Lämpchen (auf dem Display siehe Bild) und danach nimmt der Wagen kaum noch Gas an und manch mal leuchtet im Tacho ein Rotes Warndreieck. Woran kann das liegen?
Zum Fahrzeug, Soweit Serie bis auf Auspuff und POP-OFF, RHD, Automatik Twin Turbo, Automatikdiffusor ausgebaut.
: 03. 06. 2013 [15:33]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Hast dir schon mal die stecker u. Kabel von den Zündspulen angesehen ? Werden ja durch die wärme schnell porös und wenn sich da zwei blanke kabel berühren geht er auch in notlauf. Wäre meine erste Idee .
Gruß René
: 03. 06. 2013 [20:09]
Das rote ding was da leuchtet ist die Batterie Leuchte. Guck mal ob die Lima noch Strom liefert und alles lädt.
: 03. 06. 2013 [20:46]
Speedster4736
: 20.05.2013
: 26
Wird gecheckt. Melde mich wenn ich mehr weiß-
: 03. 06. 2013 [21:02]
