Spezialisten gefragt
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hallo wer kennt die Sard ECU und weiss wer so was einstellen kann.Brauch ein neues Update weil sich jetzt so viele Sachen
geändert haben.Gruss
: 17. 09. 2011 [15:24]
An der Sard ECU kannst du nichts einstellen. Das ist nur Chiptuning für die originale ECU.
: 17. 09. 2011 [16:04]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Also kann ich auch den Ladedruck mal eben höher drehen ohne das was abgestimmt werden muss.Dachte da muss dann Spritmenge usw eingestellt werden.
: 17. 09. 2011 [23:13]
Äh ja klar, die ECU passt die Spritmenge automatisch an das MAP-Signal an.
: 17. 09. 2011 [23:48]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Ok danke wieder was dazu gelernt,wäre es sinvoll wenn mann die eu Spec Lader verbaut hat auch das Wasgate von der EU zu nehmen oder passt das nicht?
: 18. 09. 2011 [16:37]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Das EU Wastegate ist doch glaub ich größer, von daher auf jeden Fall nehmen.
Und anders rum, also anderes Wastegate an J-Spec geht ja auch nicht.
Ansonsten wäre es viel leichter, einfach ein größeres WG an die J-Spec Lader zu bauen als mit Resistorring zu arbeiten
: 19. 09. 2011 [10:26]
