Synova SAE 5W-40
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo Zusammen
Sorry wenn ich wieder ein ÖL Thema eröffne. Ich habe schon mehrere male im Forum gelesen, dass bei Verwendung des Castrol Öles ein Verbrauch festgestellt wurde.
Ich ging in die Toyota Werkstatt um ÖL zu holen. Ich wollte das Castrol. Sie gaben mir das
Synova SAE 5W-40 Vollsynthetisch. Es sei identisch mit dem Castrol und somit geeignet für die Supra. Anstatt Castrol heisse es in der Schweiz Synova...
Dennoch muss ich sagen, dass ich auch einen Verbrauch feststelle... Ich fahre jetzt 1000km und will schauen wieviel meine Supra verbraucht. Vielleicht liegt es auch am Öl??
Auf jedenfall will ich beim nächsten Ölwechsel ein anderes verwenden.
Hat jemand erfahrung mit dem Öl?
: 05. 09. 2009 [16:31]
hmmm ist halt komisch warum sollte das Weltweit Bekannte Castrol in der Schweiz anders heißen? Sonst hab ich leider keine Erfahrung mit diesen Synova!
Aber Mobil5w50 wird ja auch von sehr vielen erfahrenen Mkiv-Drivern(fastby) empfohlen, kann dir mal raten diese zu probieren. selam
: 06. 09. 2009 [16:43]
993 GT2
: 11.08.2008
: 546
Guten Abend,
ich fahre immer 4000 Kilometer bis zum Ölwechsel und habe 0 Ölverbrauch!!! Ich fahre Castrol RS 10W60 :idee:
Fahre dieses Öl seit jahren und kann es nur empfehlen :wichtig:
: 06. 09. 2009 [16:50]
hier mal was zu deinem schweizer öl...
www.oelbrack.ch/de/oba/low_sa_588.asp
ich hab momentan 10w60 von adinol drin und bin echt zufrieden...
: 07. 09. 2009 [02:58]
Ich fahre 10W / 60 Ravenol plus Slick 50 Teflon Zusatz im GTE - Single Full Race !!
Für Vielfahrer mit kürzeren Strecken und keiner
dauerhaften Vollbelastung wäre ein 5W / 50 besser!
Diese Öl fahre ich in meinem GE mit Turboumbau ( damit fahre
ich kleinere Strecken und nicht dauernd auf vollen Ladedruck )!
Aber egal ob 5W / 50 oder 10W / 60 durch den Unterschied
: 27. 09. 2009 [07:57]
Je nach Fahrweise...aber dass 40iger Öl kann ich wirklich nicht empfehlen,wenn
du in die hören Öltemperaturen ohne "Zusatzölkühler" kommst!
Ich hatte mal eine MKIV BPU ohne Zusatzölkühler bei mir auf dem Prüfstand...
nach 3 "Pulls" unter Volllast konnte man einen geringen abfall des Öldrucks feststellen,
da dass Öl bei hohen Temperaturen ohne Zusatzkühler nicht zeh genug ist!
Und auch die Notlaufeigenschaften sind beim 10W/60 oder 5W/50 viel besser!!
Beim 5W/40 handelt es sich ja um ein sogenanntes Brot und Butter Öl,was
heutzutage in fast allen Alltagsautos gefahren wird (die kommen ja meist nicht
: 27. 09. 2009 [08:06]
