TRC in tt At ohne funktion
operator
: 10.01.2012
: 175
Hi Leute
Hab mal ne Frage
unszwar gehts darum.
ich habe einen 93 supra tt At jspec und die trc ging ohne probleme da ich aber einen motorschaden hatte habe ich einen uk tt motor geholt und reingetan und läuft auch.
So aber ich hab seit dem ich den motor drin hab keine trc mehr das wundert mich weil ich komplett motorkabelbaum und steuergerät übernommen hab.
so jetzt mal meine frage ist am kabelbaum etwas anders oder gabs die supra auch ohne trc ???
: 16. 03. 2016 [23:35]
Push4
: 10.10.2012
: 853
TRC bei Jspec und EUspec sind verschieden. Ebenso kann der ABS block eine Rolle spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
: 17. 03. 2016 [06:14]
Richtig, die TRAC-Pumpe unterscheidet beide Systeme und damit den Kabelbaum
: 17. 03. 2016 [06:15]
operator
: 10.01.2012
: 175
Bin noch nicht großartig damit gefahren aber abs müssten dann normal funktionieren davon gehe ich mal aus trc brauche ich nicht komme auch ohne sehr gut klar.
Hatte nur angst das ws auf einmal während der fahrt irgendwie faxen macht.
: 17. 03. 2016 [20:51]
operator
: 10.01.2012
: 175
Und wie kann ich das problem lösen ich brauche kein trac nur das geblinke geht mir langsam auf die nerven???
: 15. 04. 2016 [01:41]
Kontrollleuchte ausbauen...
: 15. 04. 2016 [15:03]
operator
: 10.01.2012
: 175
Ha ha das ist aber keine gute Lösung
: 15. 04. 2016 [22:50]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Auf die TRC würde ich an deiner Stelle nicht verzichten, sonst lebt dein AT Getriebe nicht mehr lange.
Ein Leben ohne Supra ist möglich-------aber sinnlos
94er German LHD AT TT
: 16. 04. 2016 [10:49]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Dann gibt's wenigstens nen Grund zum Umbau auf mt
: 16. 04. 2016 [13:43]
fadester
: 12.08.2009
: 259
Kenny123 schrieb:
[quote=   "fadester"]
: 16. 04. 2016 [16:36]
operator
: 10.01.2012
: 175
Ha ha  ich mag at.
Ok hat jemand eine gute idee wie ich es gangbar machen kann ?
: 17. 04. 2016 [02:07]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
J spec Brücke ist drauf ?!? Kann mich nicht mal mehr dran erinnern
: 17. 04. 2016 [02:25]
operator
: 10.01.2012
: 175
Ne da ist eu spec drauf.
: 17. 04. 2016 [02:35]
Das TRC Signal simulieren über einen Micro-Controller.. Oder alle Elektronikschen Komponenten vom J-Spec übernehmen.
Aber nebenbei, was sagt denn der Fehlerspeicher..?
: 17. 04. 2016 [03:10]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
J spec drauf und es sollte laufen !
: 17. 04. 2016 [10:54]
