Lhd 6 Gang Trd widebody
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Biete hier mein Projekt an, entweder komplett oder ich werde es in Einzelteilen verkaufen.....
1994 LHD 6Gang (Originale 6gang) mit TRD widebody. Ca 150.000km gelaufen, unfallfrei.
Im Fahrzeugschein ist bis auf die momentan montiere Rad/reifen kombi alles eingetragen. Single Turbo,Käfig,Bremsen,Auspuff,leistungsteigerung,ansaugbrücke,bodykit......Tüv alleine ca. 10000 Euro.
Fahrzeug war silber und wurde im Zuge des trd widebody umbaus in einem BMW braun lackiert
Fahrzeug ist momentan nicht fahrbereit, muss zusammengebaut werden. Alle Teile sind NEU und UNBENUTZT.
  • Original Motor und getriebe natürlich dabei
  • Neu aufgebauter Motor vom thomas den ich letzte woche von deniz gekauft habe siehe verkaufsanzeige, link poste ich später noch Motor kostet alleine ca 13000Euro, ist eingefahren kann also gleich belastet werden
  • PHR Stage 3+ Fuel kit
  • RPS 3 Scheiben carbon kupplung
  • TRD Differential mit Einbaukit
  • Hypertune Ansaugbrücke
  • Syvecs S6 mit toucan und allen sensoren die man braucht
  • Garage whifbitz turbo kit mit 75mm Boostlab lader mit racecover poliert und rezirkulierten wastegates und 4Zoll downpipe/Midepipe
  • TRD lenkrad
  • Sparco torino sitze
  • ets 5 zoll Ladeluftkühler
  • Greedy Ölkühler
  • PHR Oil catch can
  • PHR servo behälter deluxe für hypertune ansaugbrücke
  • PHR Ventieldeckelcover 2JZ NO SHIT
  • Seibon carbon haube TS style
  • PHR einteilige kardanwelle
  • TRD motor und getriebelager
  • Suckerpunch short shifter
  • TRD Tacho
  • TRD öldeckel
  • TRD thermosthat
  • TRD sway bars
  • R2 bushing kit komplett
  • ets 4 zoll auspuff
  • fluidyne wasserkühler
  • Alle neuteile um auf originalen viskolüfter umzusteigen
  • 4 kolben eu bremse VA neu
  • NA bremse HA neu
  • Motorkabelbaum neu
  • 2 ATI kurbelwellenscheiben, 1 neu,1 gebraucht
  • phr oberes wasserrohr poliert
  • ARP radbolzen
  • Weld RTS räder mit VA 275/35 R18 und HA 325/50 R15 reifen
  • Alle verkleidungsteile um tacho letztes jahr neu gekauft ebenso die mittelkonsole
Hab bestimmt noch Sachen vergessen. Bilder schicke ich gerne per Whats app oder mail zu.
Preislich werfe ich mal 49999euro in den raum, werde nicht am Telefon verhandeln. wer wirklich Interesse hat kann gerne vorbeikommen und mit mir persönlich verhandeln.
Be who you are - be different
: 13. 04. 2015 [16:27]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
-Basis Motor 2JZGTE 2000,00€
-Schmiede H-Schaft Pleuel mit Upgrade L19 Bolts 800,00€
-Toyota Rod Bearing a.15,60X12 187,00€
-Toyota Main Bearing a.19,87X14 278,18€
-Toyota trust washer 40,00€
-Torqe Plate Kit KW. 480,00€
-Modified Oil Pump 350,00€
-Toyota Motordichtsatz 420,00€
-Block Bohren und hohnen mit Hohnbrille 380,00€
-4Kugeln ziehen und erneuern H.Ö.G. 40,00€
-Block planen 90,00€
-Mahle Pro Series Kolben 86,50mm 850,00€
-Modifiziertes Timing Gear 130,00€
-Gates Racing Belt 85,00€
-Billet Cam Tensioner braket 189,00€
-ATI crank Damper 450,00€
- Toyota Wasserpumpe 226,00€
- ARP Head Stud Kit 220,00€
-Supertech +1 IN a.16,85X12 202,20€
-Supertech +1 EX Inconel a.24,58X12 294,96€
-Supertech Dual Valve Springs Ti 592,00€
-GSC S2 Cams IN/EX 1000,00€
-Zylinderkopf High Flow Porting 1200,00€
- 24 Ventilsitze Frässen a.15€ 360,00€
- Kopf Planen 90,00€
- Titan einstelbare cam gears 300,00€
        11254,34€
-          Arbeitsaufwand 2000,00€
-                  Gesamt: 13254,34€
Plus verchromte ventildeckel, Sprit zum einfahren und nochmal Nockenwellen einstellen
: 13. 04. 2015 [16:48]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Roma
: 10.04.2011
: 1738
uff... O.O
#BUILD UP
: 14. 04. 2015 [15:46]
: 14. 04. 2015 [18:27]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Danke , kann geschlossen werden
: 15. 04. 2015 [17:23]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Das ging ja schnell!
Darf man fragen, ob die Supra dem Forum erhalten bleibt?
: 15. 04. 2015 [17:31]
