Supra aus Japan?
Original geschrieben von: Fusi
[QUOTE]Original geschrieben von: kowalski
Dafür hast du Zeit ? Ok ...
Das Auto wird dir eine Woche weggenommen.
Enttankt.
Gewogen.
Betankt mit Prüfkraftstoff.
Konditioniert.
Abgestellt in einem klimatisierten Lager.
Auf die Prüfrolle geschoben.
Dann gehts los ...
Starten und Abfahrt, dem Prüfprogramm folgen und wundern was nachher rauskommt.
Kostet pro Versuch 2-3000 Euro.
Das wäre das Abgasgutachten?
Ja, genau so läuft das ab. Nur sind die Kosten meines Wissens nicht ganz so hoch, die Prüfung alleine kostet nach meinem Erkenntnisstand 1500-2000€. Natürlich ohne Gewähr.
: 22. 09. 2006 [15:08]
Dexter
Und das egal ob du es schaffst oder nicht.
Als ich das letzte mal hier in D gefragt habe waren es ca. 1800€ für einen Euro2 Zyklus. Und das pro Versuch.
: 22. 09. 2006 [15:15]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
und Garantie gibt es mit Sicherheit keine, ob du gleich nach dem ersten Testen die Norm schaffst..
: 22. 09. 2006 [19:55]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
verstehe.. nun ich kann im Vorfeld genug Abgastests machen bevor ich das Gutachten bezahle. Was genau wäre EURO 2? Einfach nur ein Abgaswert? Wie hier: en.wikipedia.org/wiki/Euro_II ? Sprich max. 7 g/kWh of NOX and 0.15 g/kWh bei laufendem Motor und bei Kaltstart?
Zeichentrickfreak
: 25. 09. 2006 [08:23]
Dexter
AU ist nicht Abgasgutachten
Wenn es so leicht wäre würden das sicher mehr Leute mit Skyline und Co machen icon_wink.gif
: 25. 09. 2006 [08:29]
Genau.
Du musst einen nach EU-Richtlinien vorgeschriebenen Zyklus "durchfahren" (Stadt, Land, Autobahn bis 120) und dabei werden halt die Abgase gemessen, du darfst während des ganzen Zyklus nicht die Grenzwerte für die jeweiligen Schadstoffe (HC, NOx und CO) überschreiten.
: 25. 09. 2006 [11:03]
Dexter
Jup und die AU ist ja nur im Stand ohne Last. Sprich die Werte sind nicht vergleichbar.
: 25. 09. 2006 [11:06]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Mhmmm verstehe.. dank euch ich werd mal bei unseren Behörden herum schnüffeln wie wo was wer icon_smile.gif
Zeichentrickfreak
: 25. 09. 2006 [12:35]
Richtig, ausserdem kann nicht mal eben so bei der AU NOx gemessen werden.
Das Meßverfahren ist kompliziert und geht nur über einen Umweg, dazu braucht man u.a. einen Ozongenerator. Asklar ? Das übersteigt dann schon den Wert in Euro eines Standardabgastesters für Werkstätten.
Tüv und Dekra können sowas machen, auch Porsche, VW, BMW und Mercedes haben eigene Abgaslabore zur Feldüberwachung. Deren Gutachten wird sicher auch anerkannt. Aber bei denen gibt es das nicht unter 3000 Euro (kenne grob die Zahl von DC/Bremen).
: 25. 09. 2006 [14:57]
Emmalen
: 08.08.2006
: 6
Also ich habe mich mal erkundigt, beim TÜV in Böblingen.
Ich benötige nämlich für meine Supra Abgasgutachten, Stand- und Fahrgeräusche und Höchstgeschwinigkeitsmessung.
Er meinte für alles zusammen müsste ich mit 1500,- Euro rechnen. Die genaue Auflistung hab ich momentan nicht da, aber es waren glaub ich:
900,- Euro für Abgasgutachten
400,- Euro für Geräuschermittlung
200,- Euro für Höchstgeschwindigkeitsmessung
Die genauen Zahlen kann ich dir noch nennen...
: 05. 10. 2006 [11:48]
Dexter
Warum brauchst du für deine Supra ein Abgasgutachten?
: 05. 10. 2006 [11:59]
